Dabar yra 13 Kov 2026, 22:40
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 08:11
BMW E36 M52B20 97'
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.0l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki,
Atsirado problema manau susijus su stabdziais. Kol masina salta lyg ir nieko, taciau kai variklis užšyla atsiranda keistas garsas prie variklio ir salono tos ugniasienes. TOks lyg dunksejimas ar kalenimas kas 3-4 sekundes. Labai juntamas nuspaudus stabdziu pedala. Visi skysčiau OK. šiap nesvarbu ar stabdžiai nuspauzsti ar ne garsas ant šilto variklio girdimas, tik kad nuspaudus stabdy ir pajust galima tokį lyg svelnu kalima per pedala.
Viskas vyksta sustojus nes važiuojant lyg ir nieko arba tiesiog nesigirdi. Bandžiau išjungti visa elektronika su tik ijungtu motoru. Situacija tokia pat.
Gal čia kas nors kita ne su stabdziais susije?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 09:41
ex. E36 318iS
Pas mane lygiai tas pats...manau cia taip turi buti... [-o<
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 11:08
BMW E36 M52B20 97'
nu kad turi buti tai labai abejojiu. Nes kokius metus to tikria nebuvo. Ir tik koks geras pusmetis atsirades. Kal koks voztuvas kur nors durniuoja..
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 11:27
cia dunksi, tokie kiausiniai/elektromagnetiniai klimatroniko voztuvai :wink:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 11:38
Cituoti:
matau reikia jau uz paieskos nesinaudojima ispejimus dalinti.........
viewtopic.php?f=18&t=81578&hilit=musa+per+stabdzio+pedala
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 11:53
E36
liutis
Pas mane taspats. ieskojau ir as priezasties, bet niekaip neradau. tai jei issiaiskinsi butinai parasyk cia. tiesa nebandziau abs reles istraukt.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 13:20
BMW E36 M52B20 97'
nu pas mane visu pirma ne automatas ir peciukas paprastas, beja ji net isjungus problma lieka.
Reikias greiciausiai problema su ABS davikliu bent kaip nuorodoje kalbama.
Nuvesiu diagnostikai kad patikrintu. Bus matyti.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 13:25
BMW E36 M52B20 97'
nu ka pasistumejom i prieki.
Visgi ne ABS'o problemos. Netycia isiaiskinau kas sukelia ta garsa. Vienu zodziu isjungus visiskai peciuka tas garsas dingsta. bent kie pasukus nuo 0 padieties ir su siltu varikliu garsas atsirada. Manau gal čia kokia sklende bando uzsidaryt ar atsidaryt. Tesiu paieskas toliau..
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 17:36
ex. E36 318iS
Kaip nezymus kalimas (kartu su garsu) per stabdziu pedala, gali buti susijes su peciuku? :wink:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 14:54
E36
liutis
reikes pabandyt. nors pastebejau, kad pas mane nevisada kai pasyla kala. tai gal maniske tik pradeda sirgt.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 15:23
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
kaip atsiranda tas kalimas uždek ranka ant pečiuko šlangu vožtuvu ir pajausi.pas mane ant E34 tas pats.
ir jau kokie 2 metai taip darosi.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 17:24
BMW E36 M52B20 97'
markius rašė:
Kur rast ant 36 tos voztuvus. ?:)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 21:17
BMW E36 M52B20 97'
AndR1us rašė:
Kadangi bent pas mane sankaba ir gazo pedalas yra plasmasiniai, ir tik stabdis yra metalinis, matyt del to ir persisuoda per ji ta vibracija.
Seip gal kas susidures su tais peciuko slangu voztuvais?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 00:09
T-reX rašė:
Ir kas tau idomu?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 08:23
BMW E36 M52B20 97'
E36Coupe rašė:
Ir kas tau idomu?
kur rasti pradzioje...
