| [E36] bent vienam ratui pervaziavus duobe plaukioja užpakalis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=82750 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | cezarius [ 30 Kov 2010, 19:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] bent vienam ratui pervaziavus duobe plaukioja užpakalis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1992 Variklis: 1.8 Degalai: dujos/benzinas Problema/klausimas: gal kas galit pasakyt del ko gali plaukiot užpakalis ivaziavus i duobe. pakeiciau salenblokus gal kiek sumazejo bet vistiek plaukioja. |
| Autorius: | Annoucements [ 30 Kov 2010, 19:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] bent vienam ratui pervaziavus duobe plaukioja užpakali |
jei sailentblokus keitesi tai reikia ir suvedimą ratams darytis. o tada jau žiūrėk ar vis dar išliko bėda. |
| Autorius: | cezarius [ 30 Kov 2010, 19:48 ] |
kad tie ratai minimaliai issikreipe. reikes daryt suvedima bet labai abeju kad nuo to nustos. nes plaukioja labai jau stipriai. |
| Autorius: | Annoucements [ 30 Kov 2010, 19:52 ] |
cezarius rašė: kad tie ratai minimaliai issikreipe. reikes daryt suvedima bet labai abeju kad nuo to nustos. nes plaukioja labai jau stipriai. žinai, gal visgi neskubėk daryt suvedimo. važiuok kur gerai tikrina vaziuokles, viską gerai išsikratyk, gal ten važiuoklei visai amen. beje, jei jau tu pats matai kad nelygiai stovi ratai tai faktas , kad suvedimas tau padės ir ryškiai. |
| Autorius: | zalias [ 30 Kov 2010, 20:00 ] |
o sailentus gale tikrai gerai idejai? jei kreivai istatei gali taipogi plaukiot |
| Autorius: | Annoucements [ 30 Kov 2010, 20:01 ] |
zalias rašė: o sailentus gale tikrai gerai idejai? jei kreivai istatei gali taipogi plaukiot užtenka kronšteinus kreivai abu prisukti ir jau bus nekas. juk jais reguliuojamas suvedimas gale . |
| Autorius: | juoduxx [ 30 Kov 2010, 20:01 ] |
man ir plaukiodavo galas seniau,pasidariau suvedima ir viskas praejo |
| Autorius: | audriuskl [ 30 Kov 2010, 20:02 ] |
paziurek plaukiojancias, man taip buvo tai plaukiojanciu beda.. |
| Autorius: | cezarius [ 30 Kov 2010, 20:04 ] |
Annoucements rašė: žinai, gal visgi neskubėk daryt suvedimo. važiuok kur gerai tikrina vaziuokles, viską gerai išsikratyk, gal ten važiuoklei visai amen. beje, jei jau tu pats matai kad nelygiai stovi ratai tai faktas , kad suvedimas tau padės ir ryškiai. o kas dar ten byret gali? |
| Autorius: | Annoucements [ 30 Kov 2010, 21:09 ] |
cezarius rašė: o kas dar ten byret gali? pagrindiniai balkio sailentblokai.. |
| Autorius: | Rramas [ 31 Kov 2010, 11:25 ] |
Klausimas siek tiek ne i tema- ar galinio balkio ivorès tai tie patys sailentblokai, ar visai kita detalè? |
| Autorius: | zalias [ 31 Kov 2010, 22:20 ] |
pagal mane tas pats tik lietuviskai |
| Autorius: | velvetas [ 31 Kov 2010, 22:33 ] |
gal kas galetu imesti linka koki pvz is reaoleam ar pan,kurios cia detales gali buti subyrejusios |
| Autorius: | Annoucements [ 31 Kov 2010, 22:39 ] |
velvetas rašė: gal kas galetu imesti linka koki pvz is reaoleam ar pan,kurios cia detales gali buti subyrejusios http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... e_carrier/ antra ir trečia detalės, bet prieš tai būtinai įsitikink ar su jom ir su kėbulu viskas tavrkoj , nes ten daug darbo juos pakeisti. |
| Autorius: | velvetas [ 01 Bal 2010, 09:56 ] |
o [CENZŪRA], cia tai bus darbo jas pakeisti jei cia jos kaltos,ten gali buti ispuve tvirtinimo vietos,tai tada jau be virinimo darbu neapseit(o greiciausiai taip ir bus). o pas mane dar kai pravaziuoji nors ir ne didele,bet astriu kampu duobyte tai sudungsi stipriai ir dusliai taip,kas cia galetu buti sueje. atramines ok ziurejau,gali gal buti kad amortizatoriai jau nelaiko ir pats amortikas taip smugiuoja? |
