Dabar yra 14 Kov 2026, 02:57
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 19:20
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.8
Degalai: dujos/benzinas
Problema/klausimas: gal kas galit pasakyt del ko gali plaukiot užpakalis ivaziavus i duobe. pakeiciau salenblokus gal kiek sumazejo bet vistiek plaukioja.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 19:45
jei sailentblokus keitesi tai reikia ir suvedimą ratams darytis. o tada jau žiūrėk ar vis dar išliko bėda.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 19:48
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kad tie ratai minimaliai issikreipe. reikes daryt suvedima bet labai abeju kad nuo to nustos. nes plaukioja labai jau stipriai.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 19:52
cezarius rašė:
žinai, gal visgi neskubėk daryt suvedimo. važiuok kur gerai tikrina vaziuokles, viską gerai išsikratyk, gal ten važiuoklei visai amen.
beje, jei jau tu pats matai kad nelygiai stovi ratai tai faktas , kad suvedimas tau padės ir ryškiai.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 20:00
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
dabar E36 m41 17 '95
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
o sailentus gale tikrai gerai idejai? jei kreivai istatei gali taipogi plaukiot
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 20:01
zalias rašė:
užtenka kronšteinus kreivai abu prisukti ir jau bus nekas. juk jais reguliuojamas suvedimas gale .
KLAIPEDA
juoduxx
man ir plaukiodavo galas seniau,pasidariau suvedima ir viskas praejo
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 20:02
paziurek plaukiojancias, man taip buvo tai plaukiojanciu beda.. :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 20:04
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Annoucements rašė:
o kas dar ten byret gali?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 21:09
cezarius rašė:
pagrindiniai balkio sailentblokai..
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 11:25
E36 318i 91"
Klausimas siek tiek ne i tema- ar galinio balkio ivorès tai tie patys sailentblokai, ar visai kita detalè?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 22:20
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
pagal mane tas pats tik lietuviskai :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 22:33
E36
gal kas galetu imesti linka koki pvz is reaoleam ar pan,kurios cia detales gali buti subyrejusios
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 22:39
velvetas rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... e_carrier/
antra ir trečia detalės, bet prieš tai būtinai įsitikink ar su jom ir su kėbulu viskas tavrkoj , nes ten daug darbo juos pakeisti.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 09:56
E36
o [CENZŪRA], cia tai bus darbo jas pakeisti jei cia jos kaltos,ten gali buti ispuve tvirtinimo vietos,tai tada jau be virinimo darbu neapseit(o greiciausiai taip ir bus). o pas mane dar kai pravaziuoji nors ir ne didele,bet astriu kampu duobyte tai sudungsi stipriai ir dusliai taip,kas cia galetu buti sueje. atramines ok ziurejau,gali gal buti kad amortizatoriai jau nelaiko ir pats amortikas taip smugiuoja?
