Dabar yra 14 Kov 2026, 02:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 18:13
Laikinoji sostine
E36
MayPharo
maypharo
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai: 94
Variklis: 1.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki, norejau paklausti kodel gali strigti stabdziu kaladeles, tiesiog paspaudus stabdzius priekiniu stabdziu kaladeles prisispaudzia prie disko ir neatsoka. atsuktuvu uzkisus, galima atstumti, lengvai vaiksto, ratas sukasi taip poat lengvai, bet nuspaudi stabdzius ir vel neatsoka. zinoma vaziuojant labai kaista ir pan. ačiū uz atsakyma.
May Pharo
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 18:20
Ex E36 coupe 318is M42
atsakymas labai paprastas. kalti bus suportuose esantys cilindriukai. mandzetai bus susideveje ir pakliuna nesvarumu ar vandens todel prirudyja arba apsinesa ten viduj viskas. pakeitus reiks nuorint stabdziu sistema bet papildyt stabdziu skyscio.
seip gal netgi nereiks keist to cilindriuko, buna kad suporta perrenka, paslifuoja ir viskas, bet ta gumyte - mandzeta tai keist tikrai reiks.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ad_sensor/
sistemele pazymeta NR11
bmwfan
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 18:26
Laikinoji sostine
E36
MayPharo
maypharo
kazka panasaus ir tikejausi, ačiū uz atsakyma. o suportas ardosi atrodo lengvai, ten du varstai 8mm sesiakampiu atsisuka i nusiima. ar klystu?
May Pharo
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 18:33
E36/2 323i M52 95'
Pataisau truputi, ne 8mm, o 7mm šešiakampis raktas. :wink:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 23:26
jeigu pats viska darysi tai tik nepamirsk, pries isimdamas cilindriuka, uzspaust stabdziu skyscio zernele, nes kitaip pamesi visa stabdziu skysty :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 23:31
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
bus proga pasikeist i nauja, ypac jei to dar nedares :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 23:39
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
keisk ir skysti prie to pacio.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 19:57
lowrider rašė:
tokį darbą darant , tai tiesiog būna pakeisti skystį, nes visvien reiks nuorinti pilnai visą sistemą.
beje gali būt kad cilindriukas ir gerai dirba (bet mažai šansų), tiesiog dedant naujas kaladėles reikia kruopščiai išvalyti su dildele suporto rėmelį, nes būtent ten kaladėlė ir stinga.
jei cilindriukas sunkiai išsistūmia tai suportą ardyt pradėk dar neatsukęs žarnelės. išimk kaladėles ir spaudiok pedalą kol cilindriukas pats neiššoks lauk :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 22:37
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Suporta perrinkt tikrai ne visi sugeba, reikes nusipirkt atinkama Rem-komplekta, 10-20lt pagal cilindriuko diametra. Pilnai perrinkt suporta servise kainuoja 50-70lt. Ten reikalu tikrai yra, jei nesi iki to kazko panasaus dares. Taip kad sekmes :)
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 22:54
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tai kad suporto mechanizmas paprastas kaip 2x2
isimtis - suportai masinu,kuriuose rankiniui naudojamos tos pacios kaladeles kaip ir paprastiems stabdziams.
tada ten reikia spec irankiu pilnam suporto isardymui.
is esmes suportas susideda is cilindriuko ir dvieju kreipianciuju.pirma karta darant gali sunkiai sektis sudet manzetus.
bet jei turit atliekamu pinigu, galeciau si darba atlikti uz jus, uz simbolini atlygi :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 23:56
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Nezinau apie kuri suporto perinkima kalbam, bet daugumai auto, suporto perinkimas uztrunka iki puses val. kai pilnai isardomas cilindriukas nuo iki. Visi manzetai, kreipianciuju valymas ir pan :) Konkreciai del bmw nezinau.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 00:00
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na as kazkaip interpretavau tavo zodzius, kad ne visi sugeba perrinkt, kaip namioka i to darbo sudetinguma :)
is tikruju, tai sutinku, nera sunkus tas darbas, ypac bmw markei.
o pvz mazda626,vw passat,audi ten jau sunkiau galinius suportus pilnai perrinkt :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 00:14
oftopicas, bet ar mazda 626 93 metu rankinio kaladeles yra tos pacios kaip stabdziu kaladeles?
bmwfan
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 00:19
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
taip.
turejau tokia mazda GE kebule, rankinio kaladeles tos pacios :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 09:35
dar viena is seniai zinomu ir tikrai veikianciu priemoniu jei stringa cilindriukas (kas po ziemos labai tiketina), ji pramankstinus patepti ricinos aliejum. Tai gali padeti sutaupyti nemaza suma, nes priekinis cilindriukas nepigus, o pramankstinus ir nesutepus efektas labai laikinas.
lėtai važiuosi - greitai neš
