Dabar yra 13 Kov 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 16:58
E36
liutis
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: zodziu kaip diena taip naujiena. siandien vaziavau ir ziuriu is po kapoto ko tais garai kyla. uzgesinu matora prasidarau kapota ogi ziuriu grystamoji slange nusovusi nuo variklio. bandau ja uzmaut atgal, bet ziuriu kad ir ta plastamse nuluzusi vidui slangos pasilikusi. as ja su atsuktuvu iskrapsciau ir slangia uzmoviau ant likusios tos detales galo. truputi dapyliau ausinimo skyscio. zodziu pradejau vaziuot, bet ziuriu, kad pas mane kaista variklis. ar negali taip buti, kad plastamses gabaliukas ikrito i varikli ir kazkur kazka uzkimso? ar visdelto cia del to kad sistema prigaude daug oro?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 17:14
vilnius
ex E30.36.34
tai kad nenuorinai var ir kaista
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 20:39
oras pateko i sistema. teks nuorint :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 07:57
Jo pas mane tas pats buvo, kad slanga nusprogo su plastmase...tai teko nuorinet ilgai ir nobodziai tikrai ilgai uztrukau, bet susitvarkiau
Bmw......Viskas tuo pasakyta....
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 12:21
E36
liutis
Cia kazkur skaiciau, kad pildant ausinimo sistema reikia pilt skysti iskart i grystamaja slange.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 18:10
vilnius
ex E30.36.34
geriau pasinauduot pajieska ir rask kaip teisingai nuorint visa sistema
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 18:26
E60 535i 08'
užeik į DUK, yra nuoroda su aprašymu kaip nuorinti, tik rusiškai...
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 18:57
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
liuti5 rašė:
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
patikrink vandens pompa :roll:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 21:54
E36
liutis
na va siandien siap ne taip pavyko "pagimdyti" is tos detales likucio kazka padoraus, kad eitu uzmaut slanga. zodziu orinau gal 40min. temperatura stovi kaip priklauso, karsta ora pucia, tik va ta slange kur termostatas tik drungna tai nezinau ar neatidare termostato ar kas cia. mano nuomone tai per pusvalandi tikrai turejo atsidaryt. tai jei butu kokiu plastamsiu ikrite manau vandens pompa butu sukapojusi.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 15:39
Laukia nera taip dar silta kad pastoviai butu atidarytas termostatas uztenka ausinimo...palakstyk truputpi as "sauluciu" papieshk ir tada paziurek bus ji karshta taip kaip ir viskas ok tada
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 21:00
E36
liutis
Palaksciau as truputi tada. jei kas buvot vandens parko aiksteleje tai turejot matyt mano paliktas antifryzo demes. na siandien per miesta vaziavau lyg ir nieko. na ziuresim kaip bus, nes kai gausiu nauja ta detale vandeni antifryzu keisiu. beje kas geriau tosolas ar antifyzas?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 21:41
"Tosolas" vienas is antifrizo rusiu, kurio i BMW tikrai nerekomendociau pilti.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 10:00
E36
normaliai uzpildyk sistema,normaliai nuorink(ne per 5min) ir viskas pasitaisys :wink:
