Dabar yra 14 Kov 2026, 11:24
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 13:24
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.8
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: Iškilo tokia problema, kai užkuri automobilį, tarsi kažkas bildėtų po dangčiu, galvojau kad reikia pakeisti tepalus, nes per slidūs kompensatoriam, bet ne, niekas nepasikeite, o gal čia velenėlis, kas susidūrė su tokia problema?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 15:06
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
m40 turi liga - velenelis ir karomyslai.
paieska tau pades :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 21:19
vievis
Kashmir rašė:
karomislu m40 neturi.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 21:53
E36 318is sedan
GASAS318 rašė:
nezinau kaip isversti lietuviskai bet angliskai
Drag lever
NR 2
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 22:00
E60 535i 08'
GASAS318 rašė:
o tai ką tada turi? :D
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 22:20
vievis
kompensatorius
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 22:29
vievis
Drag lever
NR 2
Paveikslėlis[/quote]
drag lever tai tikrai ne karomislai. karomislai buvo m20 varikliose
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 18:56
E36 318is sedan
GASAS318 rašė:
kompensatorius
[-X kompensatorius tai nr 3 :D
tu man pasakyk kaip vadinasi detale nr2, kuri daznai kartu su veleneliu susidevi
rusiskai Рычаг толкателя
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:59
vievis
rusiskai Рычаг толкателя[/quote]
drag lever sakai yra karomislas, bet tada kas yra ROCKER ARM, nes as galvojau kad tai ir yra butent karomislas? kaip yra istikruju :?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 21:17
E36 318is sedan
GASAS318 rašė:
drag lever sakai yra karomislas, bet tada kas yra ROCKER ARM, nes as galvojau kad tai ir yra butent karomislas? kaip yra istikruju :?[/quote]
as nesakau as tik spelioju :D bet tikrai zinau ,kad nr 3 kompensatoriai
sutinku, kad rocker arm yra koromyslas :wink:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 09:12
vievis
tai detale nr2 kas pasakys tadu kaip vadinasi lt kalba? :) kazkur lyg gyrdejau jog vadina tiesiog voztuvu nuspaudeju :?:
