| [E36] dingsta trauka, pradeda saudyt https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=82242 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | robke100 [ 23 Kov 2010, 00:42 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] dingsta trauka, pradeda saudyt |
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 320 coupe Pagaminimo metai: 1993 Variklis:2.0 vanos Degalai:benzinas, dujos Problema/klausimas: dar pris dedant dujas uzeidavo kad is niekur dingdavo trauka, toks vaizdas kad trauku dar kita masina paskui.isidejau dujas, viskas susitvarke atrodo, bet db is vis pradejo nedirbt, padariau diagnostika, parode osm, pakeiciau vistiek tas pats tps ir nieko nekeicia. tada kompa keiciau, nuvaziavau kelis km ispudingai, paskui vel tas pats.atjungus osm,tps vaziuja ant duju bet suprantama kad tik vaziuoja,trauka prastoka.zvakes keistos, babinos bosch lyg ir geros.gal kam panasei buvo?tiesa spynele yra truputi ismalta, uzkurus turiu rakteli truputi suktelt atgal, nes kitaip dujos nepersijungia... |
| Autorius: | lowrider [ 23 Kov 2010, 02:02 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] dingsta trauka, pradeda saudyt |
PAIESKA virsuj desinej pusej |
| Autorius: | robke100 [ 23 Kov 2010, 16:44 ] |
beda, kad paieskoje nieko neradau aiskaus, gal kam buvo? |
| Autorius: | giedrius2 [ 23 Kov 2010, 19:26 ] |
patikrink lz, holo davikli girdejau kad del lz rodo osm klaida dar del netraukimo gal katalyzas užsikišes |
| Autorius: | robke100 [ 23 Kov 2010, 20:45 ] |
lz atjungus is vis [CENZŪRA] mala.o hola kaip patikrint? |
| Autorius: | GASAS318 [ 23 Kov 2010, 20:52 ] |
atjungdinedamas daviklius tik klaidu kompas bereikalingu prigaudis. Diagnostika. |
| Autorius: | robke100 [ 23 Kov 2010, 21:43 ] |
degnostika oro srauta meta ir viskas, bet keisk ji ne keites tas pats. per nakti prastovejo ryte apie 3 km kaip uga vazevo ir vel tas pats..
| Autorius: | GASAS318 [ 23 Kov 2010, 22:27 ] |
gal pakeitei osm taipat nusprogusia. o tai cia taip tau daros ir benzu ir dujom? |
| Autorius: | robke100 [ 24 Kov 2010, 00:14 ] |
jop, atjungus osm ir tps tada dar ant duju bando vaziuot |
| Autorius: | Rramas [ 24 Kov 2010, 02:35 ] |
robke100 rašė: jop, atjungus osm ir tps tada dar ant duju bando vaziuot Kurios kartos duju sistema ir kas gamintojas? |
| Autorius: | voit [ 25 Kov 2010, 01:04 ] |
manau kad kaip visada buna tai LZ kalte... |
| Autorius: | Sprint-R [ 25 Kov 2010, 03:14 ] |
Pas mane TAS PATS keista matuokle, Dabar ieskau alkuninio padeties daviklio... Uzknisa kai sustoji vidury sankryzos ir ji nereaguoja i gaza ir saudo... |
| Autorius: | GASAS318 [ 25 Kov 2010, 09:44 ] |
voit rašė: manau kad kaip visada buna tai LZ kalte... bet lz ar itakoja variklio darba an duju? |
| Autorius: | Rramas [ 25 Kov 2010, 12:42 ] |
GASAS318 rašė: bet lz ar itakoja variklio darba an duju? Tik pirmos kartos duju sistemu darbui LZ neturi itakos- likusiu kartu sistemose tai vienas svarbiausiu davikliu. |
| Autorius: | voit [ 25 Kov 2010, 12:51 ] |
nezinau kaip del duju, bet pas man bw ta pati problema tai LZ blogai skaiciuoja, paduoda per daug kuro jis nesudega sprogsta ir t.t (visa OSM sklende tepaluose bw, beje iskart meistrai irgi kaltino OSM, sake pakeisk ir visks bus zjb... bet tjp nebw...) sake man kad daviklis, nupirkau davikli uz 180 nauja ir db guli namie(velgi jie buvo neteisus, nors diagnostika rode davikli), kaltas bw LZ, iskart sakau jei turi duobe, uzvaziuok, atjunk LZ fiske ir pamegink pavazinet(ne 100metru, nepagailek kuro, prasivaziuok nrml paspausk, pastovek, is vietos nu krc kaip ir iprastais tempais), jei trauka normalizuosis su atjungtu LZ(neturi pasidaryt super) ir nebe dus ir nesaudys, reiskia LZ... LZ pirkau naudota dave is E39 bosh kolkas viskas ciki piki |
