Dabar yra 13 Kov 2026, 17:07
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 00:42
E36 320
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 320 coupe
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:2.0 vanos
Degalai:benzinas, dujos
Problema/klausimas: dar pris dedant dujas uzeidavo kad is niekur dingdavo trauka, toks vaizdas kad trauku dar kita masina paskui.isidejau dujas, viskas susitvarke atrodo, bet db is vis pradejo nedirbt, padariau diagnostika, parode osm, pakeiciau vistiek tas pats tps ir nieko nekeicia. tada kompa keiciau, nuvaziavau kelis km ispudingai, paskui vel tas pats.atjungus osm,tps vaziuja ant duju bet suprantama kad tik vaziuoja,trauka prastoka.zvakes keistos, babinos bosch lyg ir geros.gal kam panasei buvo?tiesa spynele yra truputi ismalta, uzkurus turiu rakteli truputi suktelt atgal, nes kitaip dujos nepersijungia...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 02:02
Ex E36 coupe 318is M42
PAIESKA virsuj desinej pusej
bmwfan
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 16:44
E36 320
beda, kad paieskoje nieko neradau aiskaus, gal kam buvo?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 19:26
Rokiškis
E36 325 M50 91
patikrink lz, holo davikli girdejau kad del lz rodo osm klaida dar del netraukimo gal katalyzas užsikišes
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 20:45
E36 320
lz atjungus is vis [CENZŪRA] mala.o hola kaip patikrint?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 20:52
vievis
atjungdinedamas daviklius tik klaidu kompas bereikalingu prigaudis. Diagnostika.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 21:43
E36 320
degnostika oro srauta meta ir viskas, bet keisk ji ne keites tas pats. per nakti prastovejo ryte apie 3 km kaip uga vazevo ir vel tas pats.. #-o
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 22:27
vievis
gal pakeitei osm taipat nusprogusia. o tai cia taip tau daros ir benzu ir dujom?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 00:14
E36 320
jop, atjungus osm ir tps tada dar ant duju bando vaziuot
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 02:35
E36 318i 91"
robke100 rašė:
Kurios kartos duju sistema ir kas gamintojas?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 01:04
Vinius
[E36] [318is coupe]
manau kad kaip visada buna tai LZ kalte...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 03:14
Pas mane TAS PATS keista matuokle, Dabar ieskau alkuninio padeties daviklio... Uzknisa kai sustoji vidury sankryzos ir ji nereaguoja i gaza ir saudo...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 09:44
vievis
voit rašė:
bet lz ar itakoja variklio darba an duju?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:42
E36 318i 91"
GASAS318 rašė:
Tik pirmos kartos duju sistemu darbui LZ neturi itakos- likusiu kartu sistemose tai vienas svarbiausiu davikliu.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:51
Vinius
[E36] [318is coupe]
nezinau kaip del duju, bet pas man bw ta pati problema tai LZ blogai skaiciuoja, paduoda per daug kuro jis nesudega sprogsta ir t.t (visa OSM sklende tepaluose bw, beje iskart meistrai irgi kaltino OSM, sake pakeisk ir visks bus zjb... bet tjp nebw...) sake man kad daviklis, nupirkau davikli uz 180 nauja ir db guli namie(velgi jie buvo neteisus, nors diagnostika rode davikli), kaltas bw LZ, iskart sakau jei turi duobe, uzvaziuok, atjunk LZ fiske ir pamegink pavazinet(ne 100metru, nepagailek kuro, prasivaziuok nrml paspausk, pastovek, is vietos nu krc kaip ir iprastais tempais), jei trauka normalizuosis su atjungtu LZ(neturi pasidaryt super) ir nebe dus ir nesaudys, reiskia LZ... LZ pirkau naudota dave is E39 bosh kolkas viskas ciki piki :) jei ka neaiskiai parasiau sorry :D
