Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 00:15
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1,8
Degalai:BENZ\DUJOS
Problema/klausimas:Situacija tokia per kolektoriu traukia ora lyg ir,tai nedirba ant duju normalei.Meistrelis papurske eteriu palei kolektoriu,bac apsukos pakylo ir vel nusileido.. Tai norejau paklausti ar skirtumas butu,jai deciau tik tarpine arba jai tarpine nedeciau o tik pertepciau spec hermetiku,kaip geriau?ir del ko anas geriau o tas blogiau,dekui
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 02:18
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Praktika rodo, kad užtenka tik hermetiko ir gerai nušveisti paviršius prieš sumontuojant atgal.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 09:08
E36
o kaip pasireiskia tas nedirbimas? nedirba tik ant duju ar ir ant benzo?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 09:12
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
blogai dyrba ant visko.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 10:48
blogai dirba tik dujom,benzu viskas ciki
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 11:06
Tavo vietoje keisciau naujas tarpines ir pries renkant uztepciau truputeli germetiko.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 13:51
teks taip ir daryti,pirkti tarpine ir kito kermetiko..papurskian palei kolektoriu eteriu variklis trumpam atsigaun,vadinas tarmine,tiksliau vien hermetiko nepakanka..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 16:31
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
blyn tai gal ir man td tas pats nes man papurske irgi atsigavo tai pasikeiciau purkstuku gumeles bet vistiek tas pats Š pas mane ant laisvu pradeda variklis visa masina judint
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 12:32
Jurbarkas
nu is patirties zn kad hermetikas praktiskai tas pats kaip tarpine jei teisingai padarai tai vis ok bus tik kad tavo atveju tarpine pigiau bus negu hermetikas :D
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 22:39
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
tai man tarpine ir buvo 6 cilindro nusokus, tai uzvariau hermetiko tai db variklis kaip laikrodis dyrba :)
