| [E36] Standarine pakaba 318iS sedan https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=81494 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Rolkis [ 10 Kov 2010, 16:22 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Standarine pakaba 318iS sedan |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1994 Variklis:M42 Degalai:Bendzinas Klausimas: Kokios eina standartines E36 318iS sedan spyruokles ( ar zemesnes, ar kietesnes, ar ... )? Nes lyginant su panasiu modeliu ( tarkim E36 ) jos yra zemesnes. Ir nuo kokio modelio jos man tiktu ( islaikant standartini auksti ). P.s. spyruokles nekeistos, o http://www.bmwfans.info neduoda info |
| Autorius: | 325i [ 10 Kov 2010, 16:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Standarine pakaba 318iS sedan |
Tavo IS'as gali turėti visiškai tokią pačią važiuoklę, kaip ir bet kuris kitas E36 - tiek stock, tiek ir M-Sports. Jei komplektacijos sąraše pagal VIN'ą nėra parašyta M-Sports suspension, tai turi paprastą. Tiek žinių... P.S. Ir apskritai šių važiuoklių skirtumai labai nežymūs, o ir laikui bėgant iš M-Sports mažai kas galėjo likti. |
| Autorius: | Rolkis [ 10 Kov 2010, 16:47 ] |
Pagal VIN nera M-sport ( ar kazkas panasaus ), bet auto yra zemesne ~1-1.5 cm ( liginau su keletu E36 318i modeliu ). Auto aukstis toks, kaip su raudonom JAMEX spyruoklem ( pas mano E36 juodos, standartines ). |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 10 Kov 2010, 16:50 ] |
arba jos nestandartines,arba standartines bet pavargusios/nupjautos |
| Autorius: | 325i [ 10 Kov 2010, 16:50 ] |
Na tai vadinasi standartinės spyruoklės ir tiek. Ir nebūčiau toks garantuotas, kad nekeistos, bet tebūnie O šiaip gi fizika ir nieko daugiau... |
| Autorius: | Rolkis [ 10 Kov 2010, 17:00 ] |
Jara_E-34 rašė: arba jos nestandartines,arba standartines bet pavargusios/nupjautos Geras bandymas - tiek ir pats zinau. Beja toks pats aukstis buvo pas E36 Exeed auto pries keiciant spyruokles. |
| Autorius: | 325i [ 10 Kov 2010, 17:07 ] |
Abejoju ar tokios standartinės buvo pas E36 |
| Autorius: | Rolkis [ 10 Kov 2010, 17:10 ] |
325i rašė: Abejoju ar tokios standartinės buvo pas E36 Na, gal +/- toks aukstis ( galiu klysti, nes nebuvo tuo metu kai palygint salia ). Yra itarimas, kad spyruokles M-tech ( bet cia tik spejimas ). Any ideas? |
| Autorius: | all in music [ 10 Kov 2010, 17:27 ] |
pas mane M buvo (dabar isimtos). tai buvo juodos su raudonu tasku. siaip tinka nuo sedan ir coupe tikrai, bet va compact ir universalo nzn. universalo aukstesnes jos turetu buti, o compact apskritai ne E36 |
| Autorius: | Rolkis [ 10 Kov 2010, 18:10 ] |
Jei ka praleidau komplekacijoje, bet nieko apie pakaba neradau: Тип 318IS (EUR) E-серия E36 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M42 Рабочий объем 1.80 Мощность 103 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет MONTREALBLAU METALLIC (297) Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C4AT) Дата пр-ва 1994-09-07 Закрыть Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S451A BEIFAHRERSITZ-HOEHENVERST.MECH сист.регулир.сид.пер.пасс.по выс.механ. S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S564A INNENLICHTPAKET Комплект плафонов освещения салона S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Система усиленного электропитания S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник L814A ITALIEN-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Италии S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Надпись для панели приборов, итал. S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки Naturaliai kyla klausimas: ar 318iS neturejo savo specifines pakabos ( ale sport )? |
| Autorius: | 325i [ 10 Kov 2010, 18:33 ] |
Na va kaip ir nieko nerasta apie važiuoklę. Ir kaip sakiau, IS'as nebuvo niekuom išskirtinis, tiesiog turėjo tai, ką galėjo turėti ir kiti |
| Autorius: | Rolkis [ 10 Kov 2010, 18:37 ] |
325i rašė: Na va kaip ir nieko nerasta apie važiuoklę. Ir kaip sakiau, IS'as nebuvo niekuom išskirtinis, tiesiog turėjo tai, ką galėjo turėti ir kiti Galejo, bet E36 sedan ir M42 nera daznas variantas. Todel ir klausimas toks del vaziuokles. |
| Autorius: | Supergreitis [ 21 Kov 2010, 04:44 ] |
teorija.... tavo 318Is tikrai nera tokio aukscio kokio buvo Exeed 320i - jo kur kas zemesnis. + ten buvo Bilsteinai ir raudonos spyruokles P.S. jei ka masinos aukstis gali pasikeisti per 1,5-2cm pakeitus kitus atraminius-as E36 jie buvo keliu tipu(nekalbant jau apie M serija) |
| Autorius: | lowrider [ 21 Kov 2010, 15:02 ] |
o gal gali tiksliau patart kokius atraminius reiktu nusipirkt kad zemiau stovetu masina? nors asmeniskai as nzn ar tai imanoma |
| Autorius: | Edee [ 21 Kov 2010, 17:17 ] |
norejau paklaust kad jau kalbat apie auksciu tai pas mane E36 coupe gale yra raudonos spyruokles ir galas stovi kreivai. viena puse zemiau kita auksciau kas cia per bajeriai gal atraminiai skirtingi spyruokles vienodos kodas tas pats tik atvirksciai sudeta bet manau kad ne del to nes jos kaip ir nesiskiria virsus nuo apacios. kas galetu but? |
