Dabar yra 13 Kov 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 16:22
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Pagaminimo metai:1994
Variklis:M42
Degalai:Bendzinas
Klausimas:
Kokios eina standartines E36 318iS sedan spyruokles ( ar zemesnes, ar kietesnes, ar ... )? Nes lyginant su panasiu modeliu ( tarkim E36 ) jos yra zemesnes.
Ir nuo kokio modelio jos man tiktu ( islaikant standartini auksti ).
P.s. spyruokles nekeistos, o http://www.bmwfans.info neduoda info
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 16:45
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tavo IS'as gali turėti visiškai tokią pačią važiuoklę, kaip ir bet kuris kitas E36 - tiek stock, tiek ir M-Sports. Jei komplektacijos sąraše pagal VIN'ą nėra parašyta M-Sports suspension, tai turi paprastą. Tiek žinių...
P.S. Ir apskritai šių važiuoklių skirtumai labai nežymūs, o ir laikui bėgant iš M-Sports mažai kas galėjo likti.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 16:47
rolandas70
Barmenas
Pagal VIN nera M-sport ( ar kazkas panasaus ), bet auto yra zemesne ~1-1.5 cm ( liginau su keletu E36 318i modeliu ).
Auto aukstis toks, kaip su raudonom JAMEX spyruoklem ( pas mano E36 juodos, standartines ).
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 16:50
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
arba jos nestandartines,arba standartines bet pavargusios/nupjautos
...nes tai BMW
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na tai vadinasi standartinės spyruoklės ir tiek. Ir nebūčiau toks garantuotas, kad nekeistos, bet tebūnie :)
O šiaip gi fizika ir nieko daugiau...
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 17:00
rolandas70
Barmenas
Jara_E-34 rašė:
Geras bandymas - tiek ir pats zinau.
Beja toks pats aukstis buvo pas E36 Exeed auto pries keiciant spyruokles.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 17:07
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Abejoju ar tokios standartinės buvo pas E36 :mrgreen: Nes ten pas jį jau nemažai žemai buvo.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 17:10
rolandas70
Barmenas
325i rašė:
Na, gal +/- toks aukstis ( galiu klysti, nes nebuvo tuo metu kai palygint salia ).
Yra itarimas, kad spyruokles M-tech ( bet cia tik spejimas ).
Any ideas?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 17:27
pas mane M buvo (dabar isimtos). tai buvo juodos su raudonu tasku.
siaip tinka nuo sedan ir coupe tikrai, bet va compact ir universalo nzn. universalo aukstesnes jos turetu buti, o compact apskritai ne E36 :D
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 18:10
rolandas70
Barmenas
Jei ka praleidau komplekacijoje, bet nieko apie pakaba neradau:
Тип 318IS (EUR)
E-серия E36 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M42
Рабочий объем 1.80
Мощность 103
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет MONTREALBLAU METALLIC (297)
Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C4AT)
Дата пр-ва 1994-09-07
Закрыть Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S451A BEIFAHRERSITZ-HOEHENVERST.MECH сист.регулир.сид.пер.пасс.по выс.механ.
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S564A INNENLICHTPAKET Комплект плафонов освещения салона
S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Система усиленного электропитания
S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник
L814A ITALIEN-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Италии
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Надпись для панели приборов, итал.
S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки
Naturaliai kyla klausimas: ar 318iS neturejo savo specifines pakabos ( ale sport )?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 18:33
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na va kaip ir nieko nerasta apie važiuoklę. Ir kaip sakiau, IS'as nebuvo niekuom išskirtinis, tiesiog turėjo tai, ką galėjo turėti ir kiti :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 18:37
rolandas70
Barmenas
325i rašė:
Galejo, bet E36 sedan ir M42 nera daznas variantas. Todel ir klausimas toks del vaziuokles.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 04:44
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
teorija.... tavo 318Is tikrai nera tokio aukscio kokio buvo Exeed 320i - jo kur kas zemesnis. + ten buvo Bilsteinai ir raudonos spyruokles :)
P.S. jei ka masinos aukstis gali pasikeisti per 1,5-2cm pakeitus kitus atraminius-as E36 jie buvo keliu tipu(nekalbant jau apie M serija)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 15:02
Ex E36 coupe 318is M42
o gal gali tiksliau patart kokius atraminius reiktu nusipirkt kad zemiau stovetu masina? nors asmeniskai as nzn ar tai imanoma
bmwfan
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 17:17
E36
BMW E36
norejau paklaust kad jau kalbat apie auksciu tai pas mane E36 coupe gale yra raudonos spyruokles ir galas stovi kreivai. viena puse zemiau kita auksciau kas cia per bajeriai gal atraminiai skirtingi spyruokles vienodos kodas tas pats tik atvirksciai sudeta bet manau kad ne del to nes jos kaip ir nesiskiria virsus nuo apacios. kas galetu but? :)
