Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 01:00
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 coupe
Pagaminimo metai:1993
Variklis:m50
Degalai:
benzinas/dujos
Problema/klausimas:Sveiki, gal kas galetu padeti del el liuko reguliavimo paieska naudojausi bet neradau nieko siam modeliuj, beda tokia kad atidarant i virsu liukas pakyla bet nepilnai o kai norima visiskai atidaryti 2 padetis, jis tik pasiduoda i apacia bet neatsidaro nebeprasuka varikliukas,pamenu kaskur skaiciau kad liukai reguliuojasi tik neissiaikinau kaip tad gal kas padesit ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 11:05
ex. E36 318iS
tau jis stringa ar kas ten? ar kai paspaudi mygtuka ir laikai nuspaudes liukas per anksti nustoja, negu turetu buti?
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 15:45
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Reikes nuimti visa liuka ir valyti begelius(jeigu ten niekas nenuluze)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:17
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Yra taip kad viena padetis atrodo veikia ta kur liukas pasikelia i virsu bet ir man regis jis turetu daugiau pasikelti nes jis keliasi ir sustoja,o antra padetis kaituretu visiskai atsidaryti tik pasileidzia i apacia ir sustoja atrodo lyg sunku jam butu nes jauciasi kaip varikliukas uzsopsta. Sakot gali buti mehaninis gedimas ?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:21
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
pabandyk ranka svelniai spustelt/pakelt, gal tik stringa kur nors nuo nesvarumu
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:23
ex. E36 318iS
greiciausiai bus plasmases mechanizmo suluzusios. pas mane panasi situacija buvo..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:29
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Beto pasmane is salono liuko apdaila visada yra per du cm neuzsidariusi,yra tarpas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:34
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Rankos paspaudimas nepadejo, jausmas toks kad jis stringa nes uzslopsta varikliukas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:45
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Ikelsiu keleta foto kad butu galima susidaryti vaizda ir labaiu padeti nustatyti problema
Failo aprašymas: Taip liukas atrodo kai jis uzdarytas ,yra tarpas 2cm is lauko viskas gerai
Photo-0001.jpg [ 39.28 KiB | Peržiūrėta 5818 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Sitaip atrodo kai liukas atidarytas pirma padetis
Photo-0003.jpg [ 30.14 KiB | Peržiūrėta 5812 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Liukas atidarytas pirma padetis
Photo-0004.jpg [ 49.55 KiB | Peržiūrėta 5816 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:48
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Dar kelios nuotraukos 2 padetis kuri labiausiai ir stringa
Failo aprašymas: LIukas atidarytas 2 padetis
Photo-0002.jpg [ 77.62 KiB | Peržiūrėta 5812 kartus(ų) ]
Photo-0006.jpg [ 61.56 KiB | Peržiūrėta 5810 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo qwasd 06 Kov 2010, 17:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:51
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Su pirma padetim manau viskas gerai.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:53
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na nesu mates kaip istikro darinejasi pilnai funcijonujantis E36 liukas tai ir nelabai galiu pasakyti ar ir pirma padetis atsidaro pilnai
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:55
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Bet kad ir pirma padeti atidarnat pries pabaiga varikliukas uzslopsta jauciasi, relei nespejus atjungti dar
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 16:56
E60 535i 08'
pirma padėtis berods normaliai
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 17:35
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Pas mane buvo tas pats kaip tau, tai isemiau visa stoglangi, visa issiardziau(ta prasme nuemiau vidini ir isorini dangti), tada isemes visas detales kurios sliauzioja per begelius, isvaliau begelius su vaitspiritu (kazkas pries tai buvo sutepes kazkokiu tepalu, tai kai susimaise su dulkem, tai gavos vos ne kaip plastilinas tas tepalas), detales kurios sliauzioja per begelius is apacios turi tokias kaip pagalveles su pukeliu tai kol nenuploviau, tai atrode kat ten kokia guma. Tada begelius plonai sutepiau purskiamu silikonu, isdziovinau ir dabar veikia kaip naujas. Beveik kaip naujas, nes pas mane ten viduj toks plasmasiukas nuluzes, tai kaip ir pas tave vidine stoglangio dalis iki vidurio tik uzsidaro, tai su ranka nustumiu. Bandziau tos detales ieskot, tai viena pasiulyma gavau. Uz ta detale su plasmasiuku paprase 40 lt. Nauja Krastoj apie 200, o kitas pasiulymas buvo visa stoglangio mechanizma uz 40lt. Bet kaip tik pacanai kita auto pavoge, tai dabar ne plasmasiukai galvoj kol iki galo nissirisiu. Tai tiek.
