| [E36] Atrakinant pulteliu, užsidegtu gabaritinės šviesos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=81261 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | noise-maker [ 05 Kov 2010, 23:43 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Atrakinant pulteliu, užsidegtu gabaritinės šviesos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 93m. Variklis: 1,8i Degalai: Benzinas Problema/klausimas: Sveiki, norėjau paklausti gal kas darėsi ar žino kaip, kad atrakinant mašina su signalizacijos pulteliu užsidegtu gabaritines šviesos ar viduje esantis apšvietimas, arba pas jai yra idėti angel eyes. Veiksmas ant E36. Pridedu nuoroda kad aiškiau butu: http://www.youtube.com/watch?v=XrNYID5cvms |
| Autorius: | EdvinasB [ 06 Kov 2010, 19:17 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Atrakinant pulteliu, užsidegtu gabaritinės šviesos |
Man atrodo,kad čia ant kompo reikia tokią funkciją užprogramuot,arba signalizacija tokia jau turi būt. |
| Autorius: | AndR1us [ 06 Kov 2010, 21:33 ] |
Kad E36 kompas turetu tokias funkcijas programint, tj nemanau |
| Autorius: | darka7 [ 07 Kov 2010, 00:18 ] |
Galima nesunkiai sumastyti kaip padaryti. Pvz nuo centrinio jungti rele, o rele ijungs sviesas. tik klausimas iskilo kam tai reikalinga, ka tai duos? Siaip isesi i masina, sedesi, o sviesos dega. Kam ta akuma sodint? |
| Autorius: | noise-maker [ 07 Kov 2010, 00:42 ] |
Na vazinejausi su bmw M6 ir pastebejau kad labaij patogus dalykas nakti ar vakare kaij atrakini is toli masina matosi kaip prieiti ir t.t ten atrakini ir padega gal koki 10-15 sek. ir uzgesta va sakau ir i E36 pagalvojau butu geras dalikelis |
| Autorius: | darka7 [ 07 Kov 2010, 10:58 ] |
Na jei originaliai nera tokio dalyko pas E36, tai galesiu pabraizyti kaip ka pajungti, bet tik koki antradieni jei siandien nespesiu. O tau reikia tik salono apsvietimo, ar tik trumpu sv.,ar abu kartu kad uzsidegtu? |
| Autorius: | noise-maker [ 07 Kov 2010, 12:58 ] |
butu geriausia abu, bet jai iseina atskirai pabraizyk kad ir ta ir ta galetum pasidaryti, gal kas nores tik salonas o kiti sviesas taij tada nebebus klausimu..dekuij tau
| Autorius: | darka7 [ 07 Kov 2010, 13:05 ] |
Gerai. Pagalvosiu, padarysiu |
| Autorius: | noise-maker [ 07 Kov 2010, 13:36 ] |
pas mane tik uzdarius duris po puse minutes salonas uzgesta pats arba su signalke jai uzrakini taij iskart uzgesta... |
| Autorius: | Annoucements [ 07 Kov 2010, 14:14 ] |
noise-maker rašė: pas mane tik uzdarius duris po puse minutes salonas uzgesta pats arba su signalke jai uzrakini taij iskart uzgesta... tai pas visus e36taip. |
| Autorius: | noise-maker [ 07 Kov 2010, 14:16 ] |
jo jo pas visus, taij vat noretusi kad butu papildyta sita funkcija |
| Autorius: | darka7 [ 07 Kov 2010, 14:31 ] |
Kantrybes. Padarysim ta funkcija. Pirma padares pas save isbandysiu, tada imesiu i pasidaryk pats skilti. Norisi padaryti kaip paprasciau, kad daugelis patys pasidaryti sugebetu. |
| Autorius: | darka7 [ 10 Kov 2010, 12:29 ] |
Nerandu reles su taimeriu. As ja pasidaryti galiu, bet kitiem nelabai ikandama bus. Galvoju paziureti is kitos gal eis perdaryti, tik nespeju, laiko vis nera. |
| Autorius: | Kestasas [ 10 Kov 2010, 20:23 ] |
sveiki, tema mane irgi dominanti ar nebutu imanoma daryti ne per laiko rele o pajungti prie apsvietimo, juk apsvietimas masinoje uzdarius dureles sviecia dar kuri laika, tiesiog tektu padaryti taip, kad jis uzsidegtu dar neatidarius duru, o centriniu valdymu atrakinus masina. antra, butu dar geriau pajungti ir koki valdikli su foto diodu, kad lempos be reikalo nesviestu diena, o pradetu degti temstant. kadangi elektroje gaudausi taip tik primityviai, tai labai nepeikite jei nusigrybavau |
| Autorius: | noise-maker [ 10 Kov 2010, 20:32 ] |
Tai čia taip ir prasom zmogaus kad padarytu kad apsvietimas isijungtu arba sviesos..taij kas nores tas ir pasidarys kam ko reikia..ar salono ar gabaritu..beto tas kur del tamsumo kad isijungtu automatiskai gal ir nieko butu.. |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
