Dabar yra 14 Kov 2026, 16:17
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 15:09
Tox ydomus dalykas. Pasikeiciau tepalus, seniau buvo 15w-40 as susipyliau 10w-40, , bet nutiko stai kas pradejo kalti voztuvai, tai ir galvoju ar pas mane jie automatiskai reguliuojas ar juos reikia sureguliuot, nes baisei slyxtus garsas , kaip kokio dyzelio. Gal zinot kiek tas voztuvu reguliavimas kainuoja?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 15:29
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kiek pamenu pas tyave hifrokompensatoriai yra, tad nelabai vožtuvus pareguliuosi :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 15:32
tai vat as ir taip ytariau, bet tada jie turi susireguliuot ir neklakset. jei klaksi isvada kad pareje kompensatoriai. Tai ka juos keist reix?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 15:35
marius_darbe
na šiaip sako, kad padeda ir tepalų pakeitimas kitais. pas mane vienu metu nekaleno, paskui supyliau kitokius tepalu - kaleno, dabar vėl prie pirmųjų grįžau - vėl nekalena.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 16:18
Zalia rutka, baska mano, tepalo nedapyliau tai ir klaxi man tie voztuvai :oops:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 17:02
DonceBMW rašė:
Tai kaip tepalus keiti,jei iki max net nepripili? :roll: Nors del to neturetu pradeti kompensatoriai klakseti,nu nebent ten jau trukumas ziaurus butu.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 17:09
Na taip gavosi :oops:
Buvau pripyles panasei per puse tarpa min ir max.
Dar klausimas co2 siek tiek per didelis kaip ta klausima isprest galima?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 17:37
o tai kai istauki matuokle tai turi buti iki maksimumo,nes pas manes kazkur per viduri truputi auksciau terp tu dvieju tarpeliu.Otai turi but iki max grinai.Tai gal reik dapilt?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 17:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
paziurek koks yra pvz stabdziu skyscio - dazniausia arti max, svarbiausia, kad nebutu daugiau. Tas pac ir su tepalu... per viduri dar yra normalu, bet keiciant tepalus tvarkingai supila iki max zymes...
natural rašė:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 20:45
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
man teko visus kompensatorius pasikeist :( is pradziu ploviau bet nelabai padejo, tai vienas kainavo 43lt su nuolaida :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 20:58
tai kaip suprantu gavosi 8*43? tai visai padori sumele :shock: plius dar darbas speju... turiu kvaila vilty kad man netex. :?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 00:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Nu wa - supyle tepaliukus naujus, variklio vel nebesigirdi :-) tik blyn aukstos itampos laidus sukepinau, tai vibruoja :evil: pyliau 5w40 Castrol TXT... kolei kas esu labai patenkintas :oops:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 01:59
pala o kai supyliai tai sulyg max pilei,palei matuokle ziurint??????
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 02:07
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
viskas labai paprasta - suzinai duomenis kiek reikia pilti tiek ir supili :-) o kai dar patyres zmogus pila, tai kazkaip atkrenta problemos :oops:
natural rašė:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 07:09
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
as tai kai keiciu tepalus niekada su lyg max nepilu Ipilu kad budu netoli max na kur tas tarpas tarp min ir max tai truputi i aukstesne puse ir viskas normaliai visada , nes man patare draugelis kuris uzsiima tepalu keitimu ( tiesa matuoti reikia koks tepalo lygis po to kai uzvedi ir uzgesini motora po kokiu 2min)
