Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:02
Vinius
[E36] [318is coupe]
Variklis: 318is
Degalai: B
Problema/klausimas: na radau tokia slangute kuri su niekuo nesijungia :roll: ir nz kas cia galetu butu :shock: gal kas zn ?
DSC03243.JPG [ 74.05 KiB | Peržiūrėta 5509 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:06
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ta slangute permatoma tokia kaip plasmasine?
kurioj pusej keleivio ar vairuotojo?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:16
E38 3.0l
matos kad keleivio ir panasu i kazkokia nutekejimo
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:19
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
GedasBMW rašė:
[-X vairuotojo puse.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:23
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu jei butu keleivio tai sakyciau akumuletoriaus nutekejimo.
bet vairuotojo tai nezinau tada :mrgreen:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:34
Vinius
[E36] [318is coupe]
joa vairuotojo :) kaikurie geriau mato :D o slangele tj nz :D purvina ji, tj nz permatoma ar ne, o ka keicia permatoma ar ne ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:43
E38 3.0l
atleiskit uz suklidima, siulyciau atsekt iskur ji eina na eit nuo vieno galo iki kito
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:47
itariu ta zarnele surista su bako ventiliacijos sistema ...., kiek galiu is foto pasakyti.... ir gali buti, kad jinai ir neturi niekur jungtis....
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:48
E36Coupe rašė:
kiba susirinkusiai drėgmei pasišalinti nebent.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:15
Man panašu į anglies filtro išėjimą
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:31
o jis kokiai sistemai priklauso? :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:33
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
man tai atrodo kad cia bus 11 detale http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ion_valve/
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:37
O prie ko cia benzino slegio reguliatorius?
Ir kada jis turejo tokio storio vakumine zarnele?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:49
jo gera tema, manau "daugumai" jos prireiks :) teisingai sake kazkas, kad jei nezinai tai seki kur ji veda, ziuri realoem.com puslapi ir randi kas ir is kur
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:52
sanimda rašė:
...kad jei nezinai tai seki kur ji veda, ziuri realoem.com puslapi ir randi kas ir is kur
bet lengviau tema sukurti, kad chebra speliotu is tirsciu... :wink:
ir kas nors dar lekstute paduotu su atsakymu...
