Dabar yra 13 Kov 2026, 17:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 09:35
E36
Automobilio, apie kuri norite paklausti e[36]
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1.6
Degalai:benzas/bezdalas
Problema/klausimas: sveiki,keiciau osm nes buvo nusovusi,apsukas aukstas laike ir pan. dabar viskas normalizavosi bet pradejo stipriai sokineti apsukos,bet tik ant duju,ant benzino viskas gerai tik is dusles labai smirda benzu,tai riebus misinys kiek suprantu kazkodel pasidare. ka reiketu tikrinti gal kas patars. :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 12:45
KLAIPEDA
juoduxx
o gal tapati osm kuria idejai irgi jau parejus?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 13:51
vilnius
ex E30.36.34
pas dujininka nuvaryt kad paziuretu tavo reduktoriu ir pasakys kame reples, gal jau membranoms amen atejna ir jis jau nereguliojasi. ir kad dujos gerai veiktu reikia kad butu zvakes normalios ir zvakiu laidai geri
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 18:51
E36
reduktorius naujas perrinktas,zvakes naujos pakeistos o osm tai tikrinom tai normali,diagnostika nerodo kad kas blogai su ja
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 19:21
vilnius
ex E30.36.34
buvo pas mane daug maz tokia problema kad ant duju sokinejo apsukos taj buvo kaltas pats reduktorius. o po paskutinio reduktoriaus perrinkimo buvai nuvaziaves kad CO sureguliotu?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 03:24
E36 318i 91"
Gal visu pirma parasytum kokios kartos dujinè sistema? Kas gamintojas? Ar dujom vaziuojant trauka gera? Kokia zvaklaidziu bei oro filtro bùsena? Duju voztuvu filtrus seniai valei?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 09:15
E36
dujos 2kartos brc,zvakes ir oro filtra pakeiciau,nu jo po perrinkimo dar nebuvau duju reguliuoti.traukia lyg nieko,nu gal siek tiek ir maziau :? . o va tuos filtriukus voztuvu paziureti reiktu jei gali del to sokineti !
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 09:27
E36 318 92'
Draugui šokinėjo ant dujų kai orą traukė papildomai (ant bezino vos vos tešokinėjo) pas jį grofą buvo trukusi. Manau dar žvaklaidžiai gali būt kalti.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 10:43
Silale
E34 525 M50
pirmiausia kaip ir sake co susireguliouk
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 13:47
E36 318i 91"
Tai kaip ten zvaklaidziai? Tarkim pas mane dèl ju nusidèvèjimo dujomis riedant itin intensyviai apsukos lakstydavo, o benzinu vaziuojant- ne. Oro filtra keist, dujiniu voztuvu filtrus bei reduktoriaus filtra (jei toks esti) valyt bei kondensata isleidinèt reikia reguliariai. Ar reduktoriu pats perrinkinèjai? Viska gerai ten sudèjai? Beje, kaip Ernexus jau minèjo, pozymiai kalba apie nesandaria oro padavimo sistema- tikrink visas slangas. Dar gali bùti kaltas koks nors is davikliu, bo 2 kartos dujos gi ju pagalba reguliuoja misini. Tikrink sklendès davikli ir ypac liamda zonda- juk rasei, kad ir benzinu dirbant misinys esti blogas. Dar gali bùti, jog problema esti paciame duju valdymo bloke. Beje ka rodo liambda zondo emuliatoriaus diodai (jei tokie BRC duju valdymo bloke esti). Jie gi akivaizdziai parodytu ar LZ jau mires. Beje ju pagalba galima ir paciam susireguliuot duju sistema- kaip tai padaryt pilna informacijos specializuotose dujininku forumuose.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 20:15
E36
buvau nuvezes reguliuoti dujas tai co normalus misinys geras pareina,liamda naujas o reduktorius gerai surinktas,zvaklaidzius irgi ziurejau ir lyg niekur ne pramusa, liamda emuliatorius irgi gerai rodo
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 23:42
vilnius
ex E30.36.34
kada buvai pas dujininka tikrinai CO laikei pedala gazo 2500aps apsukos nesokinejo?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 14:30
E36
apsukos sokineja tik ant laisvu apsuku,vaziuojant ok viskas,tik kai laisva imeti irgi sokineja.kai pas dujininka buvau tai laikant gaza ant 2.500ap nesokinejo.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:40
vilnius
ex E30.36.34
paziurek slangutes prie OSM jie buna sutrukineja ir gaudo ora, arba jau pats reduktorius bludija del senatves, nesvarbu jis buvo perrinktas ar ne,amzius daro visvien savo, jei kuro sanaudos normalios pamirsk, :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 21:28
ex. E36 318iS
nu nieko tas amzius nedaro, pakeitei visas membranas ir viska kas buna remkomplekte, ir tas pats s...das kaip ir naujas bus...
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
