Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 12:56
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.0 vanos
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Gal kas gali paiskint kas tai per gedimas? Vakar dariau diagnostika ir nepaaiskino ka tai reiskia: 79 crankshaft pulse generator. Arba gal galit patart kas gerai daro BMW diagnostika ir normaliai viska isaiskina. Masina sunkei vedasi ir kai uzsiveda atrodo kad iskart normaliai nesudirba,o paskui gerai viskas. O kartais gerai uzsiveda,be jokio nedadirbimu. O kai sunkei uzsiveda,kai dirba ant laisvu apsuku,duodi staigiai gazo,tai atrodo kad nedadirbtu cilindrai arba oro perdaug gautu. Kas galetu pasalinti sia problema? Patarkit,laukiu.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 13:09
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ing_parts/
25nr
arba
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ead_vanos/
17nr
cia tik pvz, bet esme kad veleno daviklis, kuris daznai kam pareina ir temu jau ne viena, ta isusirask tame puslapi savo varikli ir eik i parduotuve/srota :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 13:22
As davikli idejau,nes jo isvis nebuvo.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 13:47
:) jo idomiai cia, neparasei is kokio miesto, tai kaip tau patarti kur gerai daro diagnostika
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 13:57
Vilniaus seip. Man ir be to daviklio vaziavo.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 14:01
na klaida tai alkuninio veleno daviklio (ar istrynus klaidas vedant is naujo ji kartodavos?), bet kad be daviklio vaziavai, tai cia stebuklas :D
koki davikli dejai?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 14:14
Ant uzvestos masinos klaida trine ir istrine,o kai perskanavo vel klaidas,tai vel ta pacia klaida ismete. Dejau siemens deveta davikli is dauzto vanuso tokio pacio 5wk9 man atrodo kodas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 14:40
vadinas blogas daviklis jei klaida kartojas, galvojau gal is seno liko, kai be daviklio vazinejai.
pamegink pamatuot varza, gal is karto parodys, kad blogas, tada tikras busi.
beje, turi buti 12 14 1 730 027 MS40 kompas, patikrink ar daviklio kodas toks.
jis tinka tik nuo E36 / E34 M50b20vanos variklio (92'9-95'9m)
laidas negali buti luzes, klijuotas, lituotas, ar apsauga pazeista.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 14:51
daviklis geras. tikrinau varza.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 14:57
na varza dar ne viskas... jei daviklis geras, laidai geri, kompas geras, bet meta klaida, tada gali buti 8 dalis iskritus, ar pasisukus (issimalus griovelyje)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... on_damper/
daugiau variantu nera - daviklis, laidai, kompas, pasisukes damperis, persokus grandine (nelabai isivaizduoju).
fiksuok prie starterio smagrati su kaisciu, ir ziurek ar prie alkuninio skyvo OT uzrasas (ant skyvo) sutampa su atzyma ant bloko. jei sutampa - nera pasisukes.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 15:35
Kazkokie stebuklai kad be daviklio vaziavai. Gal tu tiesiog ne ta davikli ten keitineji?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/
Detale nr 9
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 17:12
E36 325i M50
Seip snekejau su geru meistru tai sake, nepavaziuosi ir neuzkursi, jei bus mire abu holo davikliai, o jei vienas mires, tai turi kurtis tik labai sunkiai
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 20:29
Klaipeda - Vilnius
good auto
Real*Thing rašė:
Bent ant siemens MS40 motronic sistemos tai neimanoma. A.V. daviklis atsakingas uz degima, o D.S.V. daviklis uz benzo ipurskima. Kaip jau visi zinom - jei nors vieno is siu dalyku truksta, tai variklis neuzsikurs :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 06:41
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Joooooooo, cia geras kad be jo vaziavo. Reiks siandien viena atsijungt pabandyti, gal rimtai veiks variklis be jo...As visa laika galvojau(bent jau 9 detale), kad be jo niekaip. Hmmm... Keista...O tai pagal ka kibirkstis tada kala? Pagal ventilio apsisukimus? Hmmm...Keista...
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 10:59
kazkas sake, kad taip beda rado. butent M50b20tu. nesivede auto, tada atjungus sita davikli uzsivede, tada pajunge atgal ir toliau vaziuoja. tipo kiek viena ryta atjunginedavo :D nors man tai nepadejo...
be to daviklio uzsistumt turetu. va su mirusiu velenelio davikliu man ir uzstumpt neiseidavo... viena diena serviso rezimas, kita diena kai uzgeso, tai taip ir nebeuzsivede, kol daviklio nepakeiciau.
