Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 21:36
Gal kasnors jau megino sita varijanta ? ar isrado geresni ar paprastesni ? konkreciai domintu del line-in
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=691867
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 08:39
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
pabandyk čia pasidomėti
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=78417
arba čia
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=78057
pats savaitgalį darysiuos su TDA1592T esančia mikroschema
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 13:13
tai kad E46 ir E39 skiriasi nuo mano E36 magiuko :) man reikia butent sitam kur yra linkas, galvoju pats daryt, bet speju nesigaus, nes ne viska suprasti toje shemoje :) idomu uz kiek meistriukai padarytu sita update
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 23:58
jei kam idomu tai pasidariau pagal sita linka http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=691867, groja labai puikiai, galima ideti tuscia kasete, o galima isvis visus grobus isimti, bandziau is telefono muzika klausytis tai groja kaip radija, dabar dar galvoju kaip geriau line-out pasidaryti, jei kas rusu nesupranta klauskit papasakosiu kas kur ir kaip :) primenu kad cia butent sitai magei taip darosi, kitoms magems gali buti kitaip, beto pries darydami susiraskit BA3121 as jos laukiau kazkur menesi, lietuvoi tokiu nera, daugelis daro be tos mikroshemos, ta mikroshema yra kaip saugiklis ir stiprintuvas, cia kad netycia per koki trumpa nesudegtu pagrindine magiuko shema, jei ji sudegs tai pigiau bus kita maga nupirkti :) ir su tuom ba3121 teoriskai svaresnis garsas buna, jis kainuoja apie 20lt, yra ir firminis 50 ar 60lt, skirtumas tik kokybe, man uztenka ir to po 20lt, juos galima ir kitiems magiukams naudoti
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 00:18
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
O gal CD43 magui kas yra taip daręs?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 15:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
325i rašė:
Na kaip aš įsivaizduoju, tokiu pačiu principu turėtų išsivesti AUX`as iš daugelio originalių CD grotuvų. Gal kas konkrečios info pažers?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 16:28
viskas labai paprasta, ardom magiuka, ieskom pagrindines mikroshemos, jos koda irasom i google, surandam jos detalu aprasytma ir ziurim kaip ten kas ir kur
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 12:17
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
pasidariau savajam BP6262 su mikroschema TDA1592T.
gavosi truputį kitaip nei pas visus bet dar labiau patenkintas.
nereikia jokios kasetės nieko, paprasčiausiai groja radija, o kai prijungi išorinį muzikos šaltinį groja jis vietoj radijos.
o radijos RDS rodo kokia daina dabar per radiją, o ne TAPE rašo.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 15:59
man tai eror raso nes isemiau vidurius :)
