Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 12:38
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8
Degalai:benz
Problema/klausimas:toks klausimas iskart sakau ieskojau paieskoi nk neradau :D paziurejau masinos komplektacija ir rodo kad m sport vaziuokle. Gal galit man papasakoti kuom ji skiriasi nuo stock ? kokie minusai ir pliusai? ir kaip atskirti ar per tiek metu yra dar kas like is tos m vaziuokles ta prasme kas nepakeista? :D
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 13:11
nu jei auto pirkai is pirmojo savininko tai yra sansas kad bus sportine, pagal mane tai zemesne turetu buti, kietesne, amortizatoriai kiti, jei tikra m tai traukes lyg storesnes, ir panasiai :}
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 13:21
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Blogai ieškojai:
viewtopic.php?f=17&t=51182&start=30&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sports
viewtopic.php?f=36&t=21755&hilit=+sports
O šiaip trumpai: nuo paprastos M sports skiriasi spyruoklėmis, amortikais ir stabilizatoriais.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 13:23
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
ne savininkas as tj jau jei esu 6 :D o del zemumo tai nepasakyciau aukstesne yra netgi uz mano pries tj tureta su stock vaziuokle.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 14:10
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
mantasuzp rašė:
Kiek pamenu, skaičiau apie 135i ar 335i, tai pas juos M važiuoklė 10mm žemesnė nei stock (jei tik nešlubuoja atmintis :D ). Tai E36 manyčiau kažkas panašaus. Nors pas mane irgi M, bet iš šono tai priekinė arka laaabai toli nuo padangos :D
BMW - automobilis vairuotojui.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 14:47
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tai dar reikia pirmiausia įsitikint kas is tos org. M važiuoklės likę :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 15:41
E36 M52B28 95'
mantasuzp rašė:
Jei jau atrodo aukstesne, tai turbut nekas ir like, pas mane stovi M, tai nuo stock po 1 coma visur zemesne, amortizatoriai irgi eina trumpesni ir beveik 2 kart brangesni. Kas liecia komforta tai sakyciau kad maloniau vaziuoja nei stock ir cia visu kas buvo vezti ir siektiek supranta apie E36 nuomone. Teko spaust dugna, tai stovi kai styga ant kelio.
Jei itari kad jau nieko nera is to M paketo like tai kazin ar apsimoka kazka konstruotis ant 318, vienas minusas yra kaina, kitas - labai jau daznai tenka dugna braukyt, o sportuot manau nesiruosi.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 16:34
pas mane visgi yra dar stabilizatoriai M ir spyruokles M. lyginant su standartinem spyruoklem sustacius 1:1, tai apie 1-2cm skirtumas (bent galines spyruokles). juodos su raudonu tasku.
amortiku aisku nebera gamykliniu :) pr geltoni monroe, galiniai boge.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 18:08
Ex E36 coupe 318is M42
matau kalbat daugiausiai apie spyruokles ir amortikus... o M vaziuokleje ejo ir emkiniai sarnyrai ir traukes ir salenblokai ir t.t
tokie dalykai keiciami mazdaug kas 2 metus, priklauso kas kiek vazineja, todel is m sport vaziuokles gali but like geriausiu atveju tik spyruokes ir stabilizatoriai :)
o dar nekalbu apie M stabdziu diskus ir kaladeles, sakes
bmwfan
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 18:16
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
stabilizatoriai tai ilgieji yra pas mane :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 18:23
E36/2 323i M52 95'
mantasuzp rašė:
lowrider ko gero kalbėjo apie patį stabilizatorių, o ne apie stabilizatoriaus antgalius. :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 19:37
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
lowrider rašė:
Prie ko čia M-Sports važiuoklėje M'kiniai šarnyrai, traukės ir sailentai? :mrgreen:
Baikit maišyt tas M-Sports ir M3 gėrybes. M3 komponentai nėjo gamykliškai į paprastus E36. O pas mus ant Lietuvėlės geriausiu atveju gali būti likę stabilizatoriai, nes spyruokles keičia norėdami žeminant ir dasideda amortikų keitimas :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 10:19
E36 318is coupe EX
E61 525d
kokios skaitosi spyruokles juodos spalvos? stock ar keistos?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 10:56
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Dažniausiai stock būna juodos, bet perdažyt viską galima.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 11:11
lowrider rašė:
na jei vaziuokle M i standartini auto deda, tai ir bus stabilizatoriai, amortizatoriai ir spyruokles. bent kiek pasitaike, tai butent tas ir neideidavo. pagal vin rodo ir bmwfans
visos kitos dalys nebent pirktines, arba is M isimtos.
dejau ir as papildomai M daliu. pr sakiu salemblokus excentrinius, dar ten kazka. mazai demesio kreipiu, zinau, kad laiko ilgiau ir masina stabilesne. bent su excentriniais tai maziau vaira tempt reikia, kad pasukt, manevruot lengviau. pasijaute is karto :) gala lengviau uzmest (cia kas driftint noro turi). bet dejau tai del to, kad kitokiu neturejo vietoj :D
o stabdziu ir standartiniu per akis. na dabar raizyti sudeti priekyje, tai stabdo tikrai gerai ir daugiau nemanau kad reiktu, nebent i trasa vazinejama buna (mano trasa yra gatves).
va ko noreciau, tai amortiku geresniu...
pas mane spyruokles M buvo juodos su raudonu tasku.
