Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 08:58
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.8
Degalai: bendzinas
Problema/klausimas:
kartais atsiranda tokia ikyriai nervuojanti problemele. duodant apsuku ~ 4.000 rpm arba siaip sau neis sio OBC meta uzrasa ''brake light circuit'' . turetu but kai kokia stabdziu lempute perdega, bent as taip suprantu. taciau visos lemputes dega. ispejimas dingsta uzgesinus ir vel ijungus degima. taciau karts nuo karto vel kartojasi. bandziau kontaktus paciuose lempose ziuret , bet jie naturaliai geram stovy, be jokiu oksidacijos zymiu, keiciau lemputes... daugiau ideju nebekyla kur ieskot galu.
ar cia pats OBC pradeda durniuot, ar koks sviesu blokas. beje diagnostika nieko neranda, , jokiu klaidu nemeta. tikrai uzknisantis dalykas...
Paskutinį kartą redagavo Mod 19 Lie 2010, 09:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 13:45
E36/2 323i M52 95'
Mod rašė:
Problema/klausimas:
Man ta pati problema, tik man klaidą meta nuspaudus stabdžių pedalą.
Kiek per paieška išsiaiškinau, tai reikia keist jungiklį (varlytę), kuris yra po stabdžių pedalu.
:arrow: http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Brake_Switch/E36-Brake_Switch.htm
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 14:38
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
varlyte prie pedalo, arba reikia lemputes patikrinti.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 14:43
brake light circuit rodo gedima grandinej, dazniausiai buna varlyte nusprogus. Jei uzgazavus uzsidega, tai gal kontaktai varlytej nuo vibracijos ar ko pasitrumpina. Cia tikrai ne lemputej beda, nes kai perdegus lempa, OBC raso kitaip.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 00:26
nu irgi pasigooglinau , reiks ta ''varlyte'' pasikeist...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 16:56
atkreipk demesi i savo turimos kantaktu skaiciu.... tokia pacia ir imk
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 17:50
E36 325i M50
100% varlyte pats keiciau, jei meta sita klaida, tai vadinas varlyte baigias, man ir taip buvo, paskui kai ji visai mire nebedege stopai ir "break light circuit" klaida visada dege ant kompo ir pradejo mirkseti check lempute.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 19:20
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Varlytė bus. Ten berods 4 kontaktų. Nes be CC eina su 2 kontaktais.
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 05:13
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Man ta pati klaida, kai dariau variklio diagnostika, per kompa ta klaida istryne bet veltui. Ta pati problema, toks vaizdas kad cia E36 328 liga... davus apsuku arba pastabdzius meta error. Nors realiai viskas dega viskas veikia.
o kartais nemeta error isvis, kaip uzplaukia.
P.S. kokia orientacine kaina "varlytes" pirkti nauja? ar galima pasiimti ir is sroto? norisi BMW detales o ne belekokios. Ir koks tikslus pavadinimas, nes kaip supratau tai cia zargonas varlyte ?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 06:02
to jungiklio ( 61318360417 ) kaina ~25 usd lietuvoj manau kaina ~40 LT . naudoto neverta imt, nes jis skaitosi kaip vienkartiniai, ir jie gana daznai keiciami
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 07:04
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
dėkui :wink: O kaip dėl to dažnumo? Tipo kas kelis metus keist profilaktiškai reiktų? :D
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 07:10
E36m3_Power rašė:
pradeda atsirast tas brake light uzrasas ant obc ir laikas keist, nes pozymis kad davikliui paskutinioji ( pas mane tas uzrasas karts nuo karto pasirodo ir isnyksta- dazniau kai dregnas oras , kol kas nekeiciu ), is esmes jis nieko svarbaus nedaro, stop lempos dega, tiesiog tai daugiau psihologine problema . pats daviklis stovi po stabdzio pedalu , priejimas gan keblokas - reikia ivaldyt akrobatiniu triuku kad prie jo patogiai dasigaut , buvau nusipirkes bandziau pasikeist tik nervai neislaike - pridaviau atgal ir vazineju su senu
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 07:21
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Tai va mane ir nervuoja... nesmagu kai is lemos OBC pyptelna ir taip ikyriai mirksi... ir raso vis brake brake see owners manual... GRRrrrrr... man patinka kai viskas tvarkingai veikia.. Reikes bandyti ant dienu pasikeisti.. vistiek krapstysiuos dar prie stabdziu truputi :) bus kaiptik proga
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 09:07
sena reikes islauzti, nes tvarkingai ismt ten be sansu praktiskai ir sutaupysi laiko , bet naujas isistatys normaliai
Paskutinį kartą redagavo Mod 19 Lie 2010, 09:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 09:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Taip, varlytės keitimas visiškai išsprendžia problemą, verta imti tik naują. Ėmiau kažkokį itališką, veikia be problemų. Tik reikia žiūrėti ar varlytė 2 ar 4 kontaktų.
