Dabar yra 13 Kov 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 23:47
eksploatuojamas E39 523i, 98' sedanas
ex E36 325tds 96' sedanas;
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:2,5 tds
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Prieš mėnesį pasikeičiau variklį, tačiau pastebėjau, kad važiuojant griečiau nei 80 km/h labai garsiai pradeda užti variklis, panašiai lyg kokia antra pavara pjūklinčiau. Važiuojant iki 80 km/h variklio beveik nesigirdi, labai tyliai dirba, o virš 80 atsiranda ar tai vibracija kažkokia, ar kažkas panašiai. O gal tai garsas eina nuo pavarų dėžės?
Žinoma visa tai ką parašiau aukščiau vyksta važiuojant 5 pavara, kaip ir turėtų būti. Gal kas nors esat susidūrę su panašia problema? Nes važiuojant ilgesnį atstumą tas garsas tiesiog žiauriai erzina. Su senuoju varikliu nebuvo šios problemos, dirbo tyliai.
laukiu minčių ir patarimų.
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 01:16
o kaip su reduktorium ir pakabinamu guoliu ?:) buna kad jie uzti pradeda, ant laisvo yra tas garsas ? uzimas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 10:05
turiu panase problema [E36] taciau manau pas mane kaskas kitas uze,pakeisti galinei guolei,pakabinamas guolis.bet pasiekus 60-70 km/h kaskas pradeda nemalonei uzti,o tai negaletu kazin buti del sipuotu padangu?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:07
sipuotu net nereikia. nuo zieminiu buna uzimas, kartais ir stiprus. arba nuo rasto net ir vasarinem padangom. jei neklystu, eglutes rastas uzima duoda.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:12
temos autoriui
paziurek ar nelecia ismetimo sistema kebula
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:35
nemanau, kad tai padangos, nes trečia ziema jau su jom minu, ir prieš tai niekad neužė, be to jei padangos ar guolis užia tai garsas buna kitoks. Va kad duslintuvas iečiasi į kėbulą ar pakabinamas guolis, tai labiau tikėtina, reikės peržiūrėt.
Dar kažkaip permasčiau gal greičių dėžė dar gali priduoti tą garsą? Ir jei taip galėtų būti, tai dėl ko, gal alyvos per mažai ?
Beje, ant laisvo garso nebūna, nes apsukų nebūna.
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:39
na uz tave tepalo lygio nepatikrinsim :) bet manau, jei jau deze uzt pradejo, tai tepalo dapylimas gali jau nebepadeti. man truko ~0.4 ltr tepalo (praktiskai puse normos), bet neuze niekas.
jei gazuojant nera garsu, tikrink nuo dezes viska, gal ir sniegu prisikasei uz termo apsaugu.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 22:20
vievis
pas mane kaip tik atsirado an dienu uzimas , patikrinau dezei tepala o jo ten praktiskai nebuvo , nupiliau gal kokius 300g, supiliau nauja , bet deja tai jau nebepadejo teks keist deze :?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 10:39
E60 535i 08'
pas mane atsirado ūžimas pirmu bėgiu. Kitais bėgiais neužia, ant laisvo irgi jokių garsų. tai jau tikrai dėžė bus kalta, ne?
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 10:58
vievis
kaip ir rasiau pas mane del tepalu trukumo pradejo uzt , ipiliau tealu visvien uze , tai as su uziancia dar sav vazinejau susiradau kita deze bet paeme viena diena ir nustojo senoji uzt :?
