Dabar yra 13 Sau 2026, 18:23
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:11
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8i
Degalai:
benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki, važiuojant atsirado kažkoks keistas garsas iš važiuoklės srities, t.y. kažkur po apačia atsirado keista trintis, lyg kas grandosi ar pan. Galvojau kad sniegų prilindę, bet dabar kuo ilgiau važiuoju garsas vis stiprėja. Turiu įtarimo, kad gali būti guoliai pasibaigę, bet seniau turėtam auto pasibaigęs guolis cypė, o dabar garsas panašus į kažkokį grandymąsi... Kas turit kokių minčių? Dėkui :roll:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:26
gal kardanas, pakabinamas guolis ?:}
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:31
O kurioje vietoje tas pakabinamas guolis? :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:34
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
kardano viduri, nusemus apsauga kardadano lengvai pamatysi
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:37
Dėkui, bandysiu žiūrėt :wink: O gal kas žinot kiek to guoliuko kaina?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:58
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Emziliandas rašė:
čia gali būt N priežasčių dėl tų garsų . lįsk į duobę ir žiūrėk kame gali būt bėda.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 23:04
ex. E36 318iS
kardanas sukdamasis drozia apsauga aliuminine :idea: [-o<
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 11:49
Dar buvau pabandęs tokį variantą, važiuojant kai girdėjosi tas garsas užgesinau variklį ir riedėjau ant laisvos pavaros, garsas neišnyko. Tai manu čia tik važiuoklėje reikia ieškoti ligos?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 12:00
ex. E36 318iS
taip iseina :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 13:05
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Vaziuojant isjungus varikli vistiek sukasi reduktorius pusasiai ir kardanas. taigi kaip kolega auksciau minejo tai gali buti kardano apsauga. uzvaziavai ant kieto gabalo sniego ir ja uzkabino, palenke tai ir trinasi. paciam taip buvo, kad buvau atlenkes.
Pradziai sita pasitikrink. :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 17:36
Gerai, pabandysiu, dėkui :wink:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 00:29
Ex E36 coupe 318is M42
vaziuojant pradejo uzti is galo. tai greiciausiai bus reduktorius arba guoliai..
jeigu reduktorius tai kaip ilgai as galiu ji eksploatuot? ar kazka reik padaryt kad jis nebeuztu. ir kas jam yra kad taip uzia :)
zodziu patarimo reiktu.
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 15:15
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
is kur kazkas gali zinoti,kiek jis dar temps?gali ir po 10km uzsilenkt.
todel,jei yra galimybe,geriau susirast kita ir pasikeist :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 16:30
o dabar del reduktoriaus perdavimu. pas mane gamykliskai 3.45 stovi
jeigu as desiu mazesniu perdavimu tai ar nepakankinsiu truputy variklio? visgi jeigu darbar antru begiu iki 80 eina, o su mazesniu perdavimu koki 100 eis tai kzn.
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 17:25
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
manau varikliui tas pats,nepakenksi.
jis vis tiek tas pacias apsukas duos...tik kad begesis ilgiau
...nes tai BMW
