Dabar yra 14 Kov 2026, 06:34
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 18:19
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8
Degalai:benzas
Problema/klausimas:Sveiki turiu tokia beda uze galinis guolis isemiau jy ir maniau kad nebus problemu jy gauti. Pas mane gale diskiniai stabdziai kaip suprantu perdaryti nes tokiu metu ir tokiu varikliu ejo tik bugnai tj va kaip surasi per bmwfan ta detales koda ant guolio tera tik tokie skaiciai 545495D ir 215. Turejau guoli nuo 92 bugnu bet jis netiko skiriasi vidaus diametras.
Paskutinį kartą redagavo mantasuzp 13 Vas 2010, 18:39. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 18:21
pagal seno guolio gamintojo kataloga paziurek, kokiai markei tinka.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 19:25
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
nelabai supratau kur paziureti ta gamintoja ten nera ant tuo guolio jokio gamintojo?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 19:33
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
pasiiemi guoli ir vaziuoji i parduotuve.kam tau tie kodai?
ejo ir diskai http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _bearings/
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 20:23
nu jo logiskiausia su guoliu eiti i parduotuve, ir sakyk kad nuo E36, jie susimatuos ir priderins, beto kiek beina tie guoliai pas E36 ? cia kad zynociau :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 20:50
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
nu as kai keiciau kitos kregzdes tai 80 ligtai mokejau uz lemforder
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 20:51
vienas ? vau :) pamenu E30 pries daug metu pirkau tai uz vokiska apie 30 mokejau, ir sukosi jis ilgai, ir pardaviau besisukanti :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 20:54
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
taip vienas cia apie galini eina kalba :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 21:51
tai jie brangesni ? as irgi galini keiciau, tiksliau du galinius
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 23:04
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Ne priekinis kiek zinau jeigu lemforderis tai 250 :D
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 23:28
ziauru :) kazkoks guolis.. nu cia panasiai kaip koks daviklis, pvz pas 3d daug visokiu, naudos nedaug, bet kainuoja ~300lt :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:01
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _bearings/
Angular contact ball bearing, radial
33 41 1 130 617 / 42X75X37 / Only applies to disk brake
33 41 1 124 358 / 39X72X37 / Only applies to drum brake
gali vaziuoti i bet kokia parduotuve guoliu, paprasyti pagal ismatavimus geriausios firmos. bus ir pigiau, ir kokybe gera, arba pagal koda originala, ar analoga.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:04
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Problema isspresta guolis pakeistas :) Pasirodo ir antra reikes keisti abu kauke :evil:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:30
KLAIPEDA
juoduxx
o kokie yra ismatavimai galiniu guoliu E36 96m. 2.0 motoras,kur suzinotines man ir jau kaukt pradejo
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 11:35
juoduxx rašė:
slabo ant nuorodos auksciau spustelt? :D tai kad vienintelis skirtumas tarp guoliu, ar stabdziai bugniniai, ar diskai, nepriklauso nei nuo kebulo, nei nuo variklio.
