Dabar yra 14 Kov 2026, 06:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 18:10
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: Sveiki, forume gausu klausimu kiek placias padangas galima uzdeti ant vienu ar kitu disku, mano klausimas kardinalus. R17 8J 225/45 geras derinis ir ta zinau, taciau noreciau ant siu paciu disku uzsideti zemesnes ir siauresnes padangas - pvz 215/40 kuriu devetu dar patenkinamas pasirinkimas. klausimas toks koks rezultatas uzmovus ant siaurumo ribos padangas? Galbut kasnors vazinejat 8J 215? kokie minusai?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 21:29
215/40R17 montuojasi nuo 7 iki 8,5J.
215/50R17 6-7,5J.
205/55R17 5,5-7,5J.
Protingiausia tavo R17 ratlankius palikti vasarai.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 21:45
Apie kokias čia ribas šnekam? riba tai ant 10j arba bent 9.5j 215/40. O ant 8j 215/40 tai pats tas..
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 11:10
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
padangu gamintojai ir tam tikros literaturos rekomenduoja kad padanga gerai sugyventu su ratlankiu, turi buti nuo 15 iki 40mm platesne nei diskas.
Tokiu atveju 8J(203.2mm) + 15mm = 218.2mm
Pati siauriausia rekomenduojama padanga tokiam ratlankiui yra jau 3mm platesne uz mano issirinkta. Ar pajausiu ta eksploatuodamas?
http://www.autos.lt/index.php?subj=readtopic&id=14
va jau pastebejau kad spidometras truputi meluos :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 11:24
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
Rolka rašė:
215/50R17 6-7,5J.
205/55R17 5,5-7,5J.
ratlankiai ir naudojami vasarai tik 225 arkas suvaro per 2 sezonus :oops: o keisti sparnus ir galines tvarkyti daznai menkas malonumas. dabar tarpas vos 2mm, o su 215 gautusi jau sioks toks jauciamas rezervas - tie 5mm i isore man issigelbejimas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 11:34
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Koks ET?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 11:47
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
zinojau kad paklausit - tik nezinau, reiktu i garaza patikrinti :roll: bet kuriuo atveju tai nieko nekeicia - ratlankius noriu pasilikti - visi islyginti ir sutvarkyti. pakaba zeminta todel tokios bedos ne del et speju :roll:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 11:54
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Butent del ET ir liecia arkas su 225 plocio gumom.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 11:58
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
ot lekiu i garaza patikrint ET :mrgreen: uz 10min grisiu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 12:28
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
et35
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 12:37
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Ir abieju pusiu arkas kabina? ET35 jau krastine riba, bet siekt neturetu. Isvirtimas ok?
Dek tada 215... :roll:
Seimos bmw parke yra E36 su ET30 205/55R16 ir niekas nieko neliecia. Cia tik tarp kitko :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 12:53
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
apie isvirtima patylesiu - gale ratai iki 10cm pasislepe, tai isivaizduok, bet kitaip ner kur..
apskritai akis paganius i forumieciu r19 su 255 ziuriu kaip katinas i miltus pridares...stebuklai..
labai pasiilgau senuko 316i. Minkstutis ir i miska netik peskom :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 15:13
Tadasas rašė:
čia tarp kitko ratų plotis 7-7,5colio pas tave. tod4l ir neliečia. ir dar turbūt nežeminta.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 15:45
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Annoucements rašė:
7,5J, zeminta, be to ir arkom nieko nedaryta :)
mano coupe irgi ET30 7,5J taip pat zeminta, tik jau ismatavimai kiti 225/45R17, liestu jei ne valcuotos arkos.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 16:46
Tadasas rašė:
pats turėjau Et30 7,5jj R16 bet mašina nebuvo žeminta tai niekas ir neliestų , ir padangos buvo labai jau siauros priekyje 195! :shock: (pačiam biški gėda), bet kadangi buvo geras gamintojas ir mėsinės tai palikau. gale 205 (irgi per siauros) . jei vis dar turėčiau tuos ratus tai dėčiau 215pločio ir ne kitokias, nes pagal mane tai 7,5colio ratui - tai idealu.
