| [E36] Coupe. Spyruokliuoja galas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=79653 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | YvAs [ 05 Vas 2010, 00:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Coupe. Spyruokliuoja galas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1994 Variklis: 1.8is Degalai: bendzinas Problema/klausimas: Sveiki, su tokiu idomiu reiskiniu susiduriau. Pasikeiciau galinius amortikus, ir pastebejau kad man masinos galas pradejo sokineti per duobes vaziuojant, amortizatoriai nesugeria smugio, bet sokineja ant padangu, toks jausmas kad jie per kieti tie amortizatoriai. Dabar prisimenu kad kai pirkau juos srote tai ant ju buvo uzrasyta BMW 1.6, bet man pasake kad jie tiks ir cupui, pasistaciau, viskas tiko.. Ar gali buti kad amortizatoriai per daug kieti ir del to man nesugeria smugio? Ka patartumet? Labai nemalonus jausmas, vaziuoji, tai visas galas spyruokliuoja ant padangu.... ačiū uz atsakymus-patarimus. |
| Autorius: | TomasZ [ 05 Vas 2010, 00:46 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Coupe. Spyruokliuoja galas |
Būtų didesnis šaltis, tai sakyčiau, kad gal prišalo. Pačiam teko pavažinėt su prišalusiais galinias amortikais |
| Autorius: | YvAs [ 05 Vas 2010, 01:33 ] |
Spyruokles stovi originalios, o spyruokliuoja tai visada, labai nemalonus jausmas. Bet amortizatoriai vistiek turetu buti pagal svorius kazkaip ten, nes gal 1.6 ten buvo sedanas koks nors ir jis sunkesnis, atitinkamai ir pasipriesinimas didesnis. Nu nzn, gal kas patars. |
| Autorius: | E36Coupe [ 05 Vas 2010, 01:52 ] |
amortizatoriai tavo is sroto chrenovi..... |
| Autorius: | YvAs [ 05 Vas 2010, 02:11 ] |
E36Coupe rašė: amortizatoriai tavo is sroto chrenovi..... Ta prasme man konkreciau reikia zinoti, ar cia jie eina pagal svori, jei ant 1.6 sakykim sedano stovejo, tai jie cupui netinka? Cupo galas matomai lengvesnis? As juos kai pirkau tai prisimenu kad vos sustumiau, bet galvojau kad uzdejus viskas bus ok, nes masina tai sveria normalei.. |
| Autorius: | vilijus [ 05 Vas 2010, 02:32 ] |
na, kad konkreciau zinotum, tai amortizatoriai visiem vienodi nuo 316 iki 328.. kaip jau rase kolega, srotas prastus amortikus ikiso tau |
| Autorius: | YvAs [ 05 Vas 2010, 02:41 ] |
O gali buti variantas kad cia ne amortizatoriai kalti? Vaziuokle tai atskirai nuo kebulo eina ar kaip ten? Reiktu gal pasiziureti kokiam srote amortikus dar vienus, jei kas pasikeist, tik reikia isitikinti ar amortizatoriai kalti ar kas kitas, nes bus paskui, pasikeisiu ir vistiek tas pats.
| Autorius: | Rytisss [ 05 Vas 2010, 08:58 ] |
nu nu. Srote amortikus pirkti, "geras" pasirinkimas. Ir dar klausimu kyla, kodel kazkas negerai? Sudroztus amortikus nusipirkai ir tiek. Nu man net i galva tokia mintis neateitu, kad galima srote pirkti amortikus. Chebra, nedarykit jus gedos bmw elgdamiesi kaip bomzai (gal ir nusipelniau siuo postu ispejimo, bet kaip tikras BMW myletojas, nesusilaikiau...) |
| Autorius: | NoN_StoP_ [ 05 Vas 2010, 12:00 ] |
prisidesiu ir as, manau šrotuose pirkt amortikus tai tas pats kas ir kaladeles pirkt, manau nesk grazink tuos mortikus ir pirk naujus, paieskojus tikrai galima nebrangei gaut, pats pirkau pries 2m, autoaibei papigiaja, kolkas viskas ciki (bet i autoaibe vistiek gyvenime nebeisiu |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 05 Vas 2010, 16:44 ] |
Galiniai amortizatoriai nebrangus,o siuo atveju tikrai pasiemei atidirbusius savo resursa amortikus. Is sroto galima imt nebent kokias spyruokles. Galiniu E36 amortiku kaina - http://www.kamoka.lt/ jeigu tinka nuo E46 tai po 69lt o srote netikiu kad pigiau nei po 20lt paemei |
| Autorius: | all in music [ 05 Vas 2010, 16:53 ] |
E36Coupe tiksliausias pastebejimas nors kazkada srote ieskojau kazkokios detales (kadangi auto buvo pirkta dauzta, tai trukstamu detaliu ieskojau dar ilgai) ir siaip uzklausiau del amortiku galiniu (mano slapi buvo, nors veikiantys), tai ale kaip kaledu akcija uz 100 LTL abu boge pardave is virtusios masinos. paspaudziau, spaudima laiko, nestringa niekur, pasirode ok. sudejus ir patikrinus ant stendo kaip naujus parode. jau pora metu kokia praejo. loterija cia. gal kas buvo keites nesenai o tau tiesiog nuvaziuoti vaziuokles patikra pasidaryti reikia, kur ir amortikus tikrina (klp eolte tai tikrai tikrina, o siaip ne visi servisai turi tam iranga, kitur tik vizualiai apziuri). |
| Autorius: | NoN_StoP_ [ 05 Vas 2010, 17:27 ] |
boshe nebrangei visa vaziuokle iskrato |
| Autorius: | Rimashp [ 06 Vas 2010, 00:39 ] |
NoN_StoP_ rašė: boshe nebrangei visa vaziuokle iskrato nepatariu niekur vaziuot is sroto pirkt labai rizikinga, ypac jau nuimtus, na nesu pirkes bet draugas jau yra pasimokes kad ikisa nesamones...
| Autorius: | Rytisss [ 06 Vas 2010, 02:19 ] |
kad amortiku isviso nelabai patikrinsi nepabandes su masina pralekti. Kai pirkau savo bimbala atsimenu amortizatoriai gale buvo pasitepalave, nors maigant masina atrode, kad veikia. Dar ilgokai su jais pravazinejau, bet paskui nusprendziau ir pakeiciau i naujus. Kai pamaciau koks skirtumas vaziavime su naujais, supratau ir kodel anie buvo pasitepalave. Nedideliu greiciu vaziuojant tai nelabai svarbu, bet reiketu pajausti koks skirtumas vaziuojant dideliu greiciu, niekada tokiu dalyku srote nepirktumet, taip pat ir po 69 litus nauju nepirktumet. |
| Autorius: | wasia [ 02 Kov 2010, 13:16 ] |
Jara_E-34 rašė: Galiniai amortizatoriai nebrangus,o siuo atveju tikrai pasiemei atidirbusius savo resursa amortikus. Is sroto galima imt nebent kokias spyruokles. Galiniu E36 amortiku kaina - http://www.kamoka.lt/ jeigu tinka nuo E46 tai po 69lt o srote netikiu kad pigiau nei po 20lt paemei na nz kiek tau laikis tie morciai uz 69litus |
