Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 19:10
E36 Coupe 3.18is 93m.
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:1,8is
Degalai:
Benzinas/Dujos
Problema/klausimas: Labas, tokia beda atsirado kad uzgesinus masina istraukus rakteli vistiek dega kilometrazas ir neveikia imobilaizeris ir signalizacija, uzsirakina tik centrinis. Buvau atjunges akumo klemas valandai kaip vel pajungiau atsigavo bet va uzvedus ir uzgesinus vel tas pats. Gal kas zinot kokia cia problema?
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 03:25
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Dėl signalizacijos problemų nepadės čia niekas tau, nes neaišku kas ir kaip priburta ten- varyk pas elektrikus :)
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 11:13
čia bus priburta su kontaktine grupe kažkas. maitinimas ir pertraukimas matyt neteisingai pajungti ir neužmiega tai kas turėtų užmigti o atvirkščiai sužadinama. Elektrikai tau padės.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 14:04
Nieko ten nepriburta jau 2 metus vazineju ir pirma karta va taip nutiko. Seip as irgi manau kad cia signalizacija. Bet dar gali buti ir spynele nes jei raktas buna paliktas spyneleje ir pasuktas bent i pirma padeti butu lygiai taip pat. Gal kas parekomenduotu gera elektrika kaune ?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 01:21
Prei Sudaruskos Pramones pr. garazose toj pacioj pusei yra autoelektrikas, keli zmones gire....
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 04:21
Dar vienas simptomas skydelis neberodo nei temperaturos nei benzino kiekio #-o ryt meginsiu lekti pas elektrika [-o< o cia negali buti saugiklis ar rele kokia?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 13:25
cia greiciausiai jau skideliui galas.....ateina.....
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 14:06
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Flawless rašė:
Bet tu įdomus, mes tai nežinosim ar pas tave saugiklis nukepė. Jei tik problema atsiranda tai pirmoj eilėj reikia saugiklį tikrint.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 14:22
Tiesiog galvojau gal kam taip buve :oops: Kaip susitvarkysiu butinai parasysiu kas buvo kaip issisprende problema.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 18:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tikriausiai magnetofoną jungeisi ir atminties laidą sutrumpinai su raudomu, kuriame atsiranda įtampą pasukus raktelį. Per tą grandinę užsimaitina visa elektronika, nors raktelis ir ištrauktas, t.y. maitinimas papuola iš kitos pusės per magą.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 04:06
Maga jungiau ne pats ir jis buvo pajungtas pries 2 metus tai manau atkrenta. ryt suziosiu kas cia pasidare
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 14:59
tai va susitvarkiau buvo parejes imobilaizeris :evil: zodziu jis ir neleisdavo "uzmigti" skydeliui. ir negana to ten per ji parejo ir pats skydelis nes yra surista viskas tai teko ir skydeli keisti nes jis iskraudinejo akuma. Tai va jei kam taip bus tai zinosit kas yra ;)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 23:56
Sveikinam :wink:
Kur tvarkei? Bus idomu chebrai :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 01:06
beto del idomumo kiek iskrova rode pries problema ir po ?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 12:40
Tvarkiau siglitoj, saudondvario plente prie regitros, kad nezinojau kur daugiau vaziuot pirma karta man elektrine problema iskilo. Seip kainavo viskas 100lt. Iskrova buvo 2,5 lygtai amperu o po skydelio pakeitimo 0,1 nors turetu buti mazesne tai jis aiskino kad tipo tiesiogine duju iranga cia valgo energija siek tiek nu gal ir tiesa nzn. Bet jau meistrai tai nemoka salono sudeti ten arde po bordacioku kur dedasi po apacia toksai dangtelis tai uztetas kreivai sleivai :evil: teks perdet paciam.
