Dabar yra 13 Kov 2026, 06:10
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 23:03
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
Kartais vaziuojant ir paspaudziant smagiau gazo pedala, ima jis pusiaukelej ir uzstringa, t.y. giliau nebeleidzia spausti, o atgal atmeta normaliai. Per kelis menesius, kai turiu sita masina, koki trecia karta siandien taip atsitiko :) vaziavau 18, paskui atleidau, vel norejau paspausti, o jis sako - nea :) po kokiu 5 km miesto vaziavimo, atsistate. Kame cia problemos, masinai suveikia koks savisaugos instinktas, ar kas? :)
P.S. cia kitas klausimas siek tiek i tema. Kazkiek ispaudus akseleratoriu(kai apsukos pasiekia kokius 3000) pasigirsta lyg nedideles "trakst", tiesiog nusispaudzia kazkokia svirtele, ir tada jau galima spausti iki galo, ir apsukos greiciau kyla (ir benzo daugiau srebia). Ar cia bandyta idiegti kazkokia ekonomiskumo riba, ar kam cia sitas "high-tech'as" reikalingas? Beje, kitu E36 turetoju paklausus apie tai (apie ta stebuklingaji "trakst"), kai kurie tik guzteli peciais.
Tony
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 23:21
ziurek mechanines dalis prie sklendes ir pedalo,jokiu cia savisaugos instinktu(vienas spaudzia,kitas ziuri :wink: ) ir viskas bus aisku.........
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 23:27
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
gal tame ir problema, nes atsimenu po kapotu kur gazo troselis vaiksto, yra uzdetas plastmasinis uzverztukas tas, kad tiesiau pakreipti troseli, gal jau buta panasiu problema ir tvarkyta neprofesionaliai kazkas...
o pas tave yra tas trakst? :) ar cia ne pas visas, ir ka jis pakeicia, papildoma sklende atsidaro, ar tiesiog tik "duoda zinot" kada uzmynei per daug? :)
Tony
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 23:31
jokio trakst pas mane nera ir buti neturi pas kitus,cia mechanika kazkur stringa...........
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 23:33
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
o gal pas 318iS tik? p. M. Kunigelis veze su Y eS'u, tai butent minejo ta trakst...
Tony
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 09:28
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o gal kilimėlis susivėlęs ir trukdo paspausti? kartą su valdišku Peugeot taip buvo :D
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 18:04
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
del to trakst :) siandien turejau galimybe pasikrapstyt atsidares kapota, tai aiskiai matosi, kur yra gazo trosas, patraukus koki pusantro cm, kartu pradeda judet dar kazkokia svirtele. Atsidaro kazkokia sklende papildoma ar kas... nznau... 318iS savininkai, paporinkit kaip pas jus? Nes tikrai neishsigalvoju :)
Tony
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 19:23
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
fricas rašė:
Tai gal pas tave automatas? Nes pas mane E39 Steptronic irgi yra tas trakšt, tiksliau ten mygtukas po gazo pedalu :)
ne, mechanika pas mane. Ir tas trakst ateina ne is po gazo pedalo, o is po kapoto, kur gazo troselis traukineja svirtele.
Tony
