Dabar yra 13 Kov 2026, 03:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 12:49
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
dabar E36 m41 17 '95
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
Pagaminimo metai:1995
Variklis:m41
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:sveiki, papasakosiu ir as savo beda.viskas prasidejo gruodzio vidury kai tik pradejo saltukas rodytis,isejau ir lauka ir vos uzkuriau automobili.teko pakankint neblogai starteri kol uzsuko:D praejo menesis laiko,o vis dar taip vargstu.per ta laika patikrintos pakaitinimo zvakes,ju rele,sutvarkytas kuro pasildymas,pastatytas atbulinis voztuvas kad kuras nesestu.oro kuro sistemoje irgi nera.vasara buvo padarytas kapitalinis variklio taigi variklio bukle taip pat atktrenta,ipurskimo kampas pastatytas kiek imanoma tiksliai,nes grandine pasinesiojus.daryta diagnostika,kuri nieko nerado,apart temperaturinio daviklio kuri irgi pakeiciau.auksto slegio siurblio irgi nenoreciau kaltint nes karstas kuriasi gerai,dabar vienintele mintis likus del mano bedos per silpnas siurbliuko bake darbas,bet ji irgi pakeiciau tik neaisku kokios jis bukles nes pirkau naudota...tiesa bedos prasidejo kai prie -5 berods bake buvo vasarinis kuras.dar vienas pastebejimas automobili kuriant jis bando griebt taciau toks vaizdas kad siurblys sudaro per maza slegi ir neispurskia kuro per purkstukus.ir kai jau uzsikuria po tokiu kankinimu galima gesint ir kurt per naujo,tada is puses sukimo paima..gal kas turit ka patart? :)
pamirsau paminet,irgi pakeiciau
kazkoki bentley turiu bet ten yra tik kaip benzo siurbliuka tikrint.ten nieko apie dyzelius nera.
dar vienas pastebejimas,sunkiai kuriasi tik kai masina pastovi apie 10 valandu po paskutinio pasivazinejimo,jei bandai kurt po kokiu 5val tai ir prie -15 is puses sukimo paima.taigi todel galvoju kad dingsta kazkur kuro slegis is siurblio,bet kaip ir kur neisivaizduoju
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 17:35
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
panasumas yra kad kuras seda :D bet matau jau voztuveli atbulini pasistatei..o gal neten pastatei jy kur reikia :roll: kurioj vietoj vostuveli dejai? pries kuro filtra?:)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 17:37
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
taip pries kuro filtra,dabar jau nebeseda nes iki siurblio nuo filtro permatomas vamzdelis ir matosi kad kuro yra
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 19:35
na man irgi sunkiai kuriasi prie didesnio šalčio. kiek tu laiko šildai žvakes prieš kuriant? aš dabar pašildau porą-3 kart po ~20sekundžių ir užsikuria greitai.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 19:53
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
zalias rašė:
Problema/klausimas.........
pasinaudok paieska. search.php
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 20:44
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
as irgi kaitinu po 3-4 kartus bet man visvien vos paima,reikia pasukt minute kita
paieskoj nieko panasaus kas gali atitikt mano atveji neradau
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 22:40
Sakei rele gera.
Kiek laiko paduoda srove ant zvakiu saltai?
Zvakes kaip tikrinai? Smulkiau.....
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 14:27
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
tiksliai kiek duoda nepasakysiu apie 15sekundziu kazkur,zvakes tikrinau ir su testeriu ir tiesiogiai issukes uzmaitinau.problema po truputi sprendziama,didziausia tikimybe kad kaltas kuro gryzimo voztuvas esantis ant siurblio,nes nepalaiko vidinio siurblio slegio,kuris per ilga laika dingsta ir tada reikia kankint starteri kol vel sudaro atitinkama slegi.dabar uzdejau nuo kitos masinos kazkoki tai zymiai geriau kuriasi,rades laiko pirksiu originalu ir statysiu,tada ziuresiu kaip bus :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 13:43
E36 318
Gal išsiaiškinai del ko nesikuri pas mane panasios problemos
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 10:19
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
iki galo dar ne,ieskau kuro grizimo voztuvo,ieskojau naujo tai radau http://www.autura.lt bet ten kaina 200lt tai kazkaip nekilo ranka pirkt :D bandysiu naudoto ieskotis pradziai...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 23:57
E36 318
Pasikeičiau žvakes prie -5 gerai kuresi ziuresu kas bus prie didesniu salciu
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 01:32
Jei pavyks susitvarkyti butinai pranesk,nes pas manelygei tapati problema....
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 10:01
tomikog2009 rašė:
pavyks ar nepavyks jam, bet žvakės turi gerai dirbti norint gero užvadimo, nes viskas po biški kai susideda tai ir nesiveda, ir bene svarbiausia yra gerai pakrautas "teisingai " parinktas akumuliatorius.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 12:58
Kokio stiprumo akumuliatorius geriausia?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 14:03
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
318tds`ui kokiu 74ah pats tas :)
