Dabar yra 14 Kov 2026, 04:54
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 01:20
E36 323i coupe 1998m
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki..senden pravaziavus su auto apie 180km vaziuojant mieste pradejo dingineti stabdziai,spaudi pedala ir jis gan lengvai spaudziasi ir beveik nestabdo,is kelinto spaudimo tik pradeda stabdyti,kartais normaliai..poto palaukus koki pusvalandi stabdziai veikia be broblemu nors ir vel tiekpat nuvaziavus..darvienas pastebejimas kad uzkaites vienas galinis ratas..kame gali buti problema?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 01:26
tvarkai galini suporta + po to nuorini visa sistema.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 01:41
o tai is kur ten galejo oro atsirasti?visada budavo ciki
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 01:59
sereika rašė:
visada budavo ciki
sereika rašė:
:-k
viskas čiki buvo pries 12 metu, ir tai, ne faktas.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 02:12
E36 M52B28 95'
sereika rašė:
stabdziu skystis uzvire
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 11:57
vytska328 rašė:
kas tiesa tas nemelas, dar gali tekti ir stabdžių diską keisti jei susikraipė. (stabdant atsirastų nedidelė vibracija,nes ratas galinis/banguotas stabdymas) .
neatsileidžia tavo suporto cilindriukas, prisirinko rūdžių kaip ir visada.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 21:34
Berlin
330d 285ag 620nm.
prie temos noriu paklaust apie stabdzius, pries savaite masina nuploviau ir pastaciau garaze. Siandien isedau vaziuot atrodo viskas ok tik kazkaip masina lyg jautes, kad stabdosi. Na pagalvojau gal stabdziu cilindriukas kur dregmes gavo ir nebevaiksto, islekes i geria kelia isibegejau ir pastabdziau su protarpiais. Sustoju ziuri diskas net raudonas (naktis buvo gerai mates) palaukiau kol ataus ir dabar rodos viskas gerai tam ratui. Vasara dar tam ratui tas pats buvo, masina kelis menesius stovejo nejudinama. Tai nusiemiau rata pramankstinau cilindriuka supurskiau su wd-40 ir gerai buvo. Diskui nieko nebus atsitike, kad uzkaito? dabar normaliai masina rieda nebesijaucia stabdymo.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 21:39
justas_ rašė:
jei stabdant nepradėjo vibruotri vašina tai nieko, bet kai diskas jau raudonai švietė, aš manau, kad jis jau nebus geras...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 22:44
justas_ rašė:
Ar taip stabdziai remontuojami???
Cia nabasnikui kompresas :roll:
Stabdziu suporta reikia nuimti, isvalyti isore, isimti stabdziu cilindriuka, cilindriuka su korozijos pazeidimais aplomai reikia mesti i siukslina ir deti nauja, senas manzetas pakeisti naujomis, viska isvalyti viduje nuo purvo ir korozijos ir tik paskui rinkti atgal.
Taip pat reikia pakeisti krepianciuju gumas, dangtelius, isvalyti ir sutepti sliauziklius.
Ir cia as albejau tik apie suporto remonta, kad dar nera visa stabdziu sistema. [-X
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 22:49
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
E36Coupe rašė:
tiesiai i 10 :!:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:03
Berlin
330d 285ag 620nm.
yra pirkti rem kompletu suportui? diskai tai jau yra kaitinti, pavazinejus kacerginei raudonai sviete. Beje diskai nuo M3 320mm.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:04
yra
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 17:37
Turiu klasusima kur ieskoti slieku nusiplovus masina yvaziavus y garaza ir ja pastacius ilgesnim laikui atrodo kad vieno rato stabdis uzsikerta, tai yra pradedant vaziuot net poksteli galinis ratas, siaip galvojau kad kaladele prirudyja bet vakar pazejau kad diskas is isores ziurint juda pro kaladele koky cm, taj kas ten kur prilimpa? gal rankinio kladeles?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 18:25
Manijakas rašė:
rankinio kaladėlės prišala. viskas čia ok.
kitavertus būna rankinio kaladėlių ferodo nuo perkaitimo atkrenta, tada pradėjus važiuoti ar stabdant užsikerta ratas. (man buvo tokia situacija) pradedant važiuoti atbuliniu vos pariedėjus užsikirsdavo ratas. po to važiuojant pradėjus stadbyt, nesveikai(baisesnio žodžio žodynėlyje neradau :D ) drebėdavo mašina.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 19:09
Bet jei ten rankinio kaladele prikepa tai klausimas kodel judinant juda apie 1cm diskas pro suporta sukinejasi, tos rankinio kaladeles turi tiek laisvumo? siaip eiciau paardyt nusimt diska ir apziuret bet kad baisiai salta, ir cia taip pat nutikdavo ir vasara jei po plovimo apie sav masinos nejudini :mrgreen:
