Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 00:09
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318 tds
Pagaminimo metai:97
Variklis:1.7
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki,po variklio keitimo variklis nenoriai kurdavosi,bei nereguodavo i gazo pedala.Perlitavus ir pakeitus dyzelio pompos fyske su laidu nuo senojo variklio problema susitvarke,tik dabar niekaip neina nureguliuot kuro ipurskimo degimo ant pompos dyzelio.Kaip dumina baltais dumais taip tebedumina nors kaip bepatrauktum degima.Variklis dirba netolygiai,sokineja apsukos,bei negaliu uzkelt daugiau kaip 2.5k apsuku,nepriima daugiau.
Isvaliau kuro bake esanti sieteli,prapuciau visa kuro sistema,pakeiciau nauja kuro filtra,niekas nesikeicia.
Ar is tiesu 318 tds kuro siurbliai tokie lepus,gal jame problema,keisti senaji ir nesukt galvos? Ar pries pakeiciant ka naudingo pasiulitumet?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 17:32
E36
gal nepataikei grandine per karba uzdet
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 20:00
dziugassx rašė:
kas čia dar per veiksmas ?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 00:07
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Type_S rašė:
Pagaminimo metai:97
Variklis:1.7
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Buvo lygiai tiappat man, tik variklis benzinas 2l. Pakeiciau temp davikli, nesukelimas iki 2.5k praejo, bet purtymas ir keistas darbas liko. Tada diagnostika parode alkuninio davikli. Taip kad, varyk i diagnostika.
