Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 23:29
KIZAS23
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8 m42
Degalai:benzas dujos
Problema/klausimas:sveiki jau senei turiu beda su veluojancia trauka ir aplamai prastai ta mano masina traukia nors cilindru kompresija gan normali. O db pastebejau tai kad ant laisvu jai staigei uzmini visa gaza ir laikai kokias 7 sekundes tai buna taip uzmini tai tik po 0,5 sekundes sureguoja variklis tada sataigei pakyla aprukos iki 3800 ir ten stabteli ir toks garsas burbuliuoja lyg ddar kazkas variklyje bet laikant gaza per kokia 1.5 sekundes apsukos pakyla iki 6000 o po to jau iki galo vel normalei greit kyla ir variklis grazei net zvimbia. Gal kas minti kokia turi daviklis gal koks ar kas? Su degimu tvarkoj ankstyvas vos vos
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 00:09
gal oro srauto amtuokle ?:) pasmane su dyzeliu panasiai buvo del matuokles
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 00:13
Ex E36 coupe 318is M42
diagnostika uz 50 litu atsakys visus klausimus.
bmwfan
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 00:39
KIZAS23
Dariau ta diagnostika pries menesi gera bosh centre uz 70lt matavo kompresija ok degimo kampa ok davikliu jokiu netikrino sake tipo neuzkurciau jai blogi butu tiesa rado kad lemda silpnai dirba bet ir ant duju tas pats. Karocia neturejo ka pasakyt tai pradejo tipo gal velenelis nudiles ir pan. Sklende pakeista kai pirkau auto buvo suluzus. Gal koks siluminis daviklis yra ar dar kas nes jau vazineju taip metus atsibodo
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 00:58
rialiai jei butu kalta oro srauto matuokle,ja atjungus variklis turetu dirbti graziau,ar bent nebekvailioti.Nes tada variklis dirba avariniu riezimu,ko pasekoje ryja daugiau benzino.Megink atjunkt,ziurek kas darysis...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 01:30
KIZAS23
Dekuj uz minti ryt pabandysiu ajungt zesim kas bus
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 09:04
E36
pas mane kai atjungi oro srauto matuokle tai isvis uzgesta.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 13:01
bbb985
Jei kaip rasei ties 4000aps. springsta variklis, perziurek visas babinas. geriausiai idek kitas visas 4 ir paziurek ar kitaip dirba variklis.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 14:37
E36 M52B28 95'
kizas23 rašė:
O cia tai tikrai "gera" diagnostika :evil: Isvis uz toki sakini "sake tipo neuzkurciau jai blogi butu" reiktu sakyt ačiū ir viso gero. Jei daviklis ant laisvu norma rodo tai nereiskia kad ir apsukas pakelus gerai rodys ir dirbs.
Geriau nuvaryk i tokia diagnostika kur butent tuos daviklius ir patikrina.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 14:47
E36 320i 110kw ex
E36 320i 121kw + chip ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw ex
F31 LCI 320d Xdrive Now
Gintaronis
Jei butu oro srauto matuokle gaza prijimtu normaliai. tik apsukos sokinetu ir variklis pulsuotu.. o galiausiai isvis uzgesinet pradetu.man taip buvo
BMW F31 LCI 320D Xdrive
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 17:46
bbb985
Kaip ir rasiau reikia patikrint babinas, nes gali buti ,kad permusineja.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 22:19
KIZAS23
nu v atjungiau srauto matuokle tai tik apsukos ant laisvu pakilo iki 2000 nu gal trauka kokeis 5 procentais pagerejo bet seip viskas taspats trauka veluoja.kas dar galetu but o kaip daviklius patikrint. o babinu pas mane tai tik viena zvakes ir laidai nauji. o pvz holo turi tam itakos ar ne
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 21:04
Nesax
na tiklsiai nezinau del holo. bet man seniau audiniai buvo nuejas holo tj visiskai neuzsivede net. tj manyciau jis ytakos neturi... čia tik mano nuomone...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 12:55
kaip manai, jei kompas nemato kiek oro gauna, kaip jis turi paskaiciuoti kiek kuro duoti ir kaip jis gali normaliai dirbti? (cia del matuokles atjungimo)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 15:42
KIZAS23
nu bet atjungus mtuokle tai sukyla apsukos tai reiskias ji veikia , ar ne
