Dabar yra 14 Kov 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 09:09
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Pagaminimo metai:1996
Variklis:323
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Labas forumieciai, turiu problemele su termostatu.isjemiau ji nulekiu i parduotuve nusiperku termostata uz 36lt, isjamu savo o mano didesnis nei ta nusipirkau, ar butinai turi termostatas buti tokios pat isvaizdos kaip ir pas mane idetas? pagal katalogus rodo kad tas maziukas turi detis o pas mane toks (foto). i tanagra nulekiau o man uz ji paprase 148lt. nepirkau pagalvojau kad tai nu nesamone.
koks termostatas turi detis i mano masina ir kokia jo kaina? gal kas gali pakomentuoti ?
mano termostatas dvi foto.
ant mano termostato raso kad 92 laipsniu jis ir dar parasyta (BMW 11.53-1743542)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 09:42
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Pagal Vahler kataloga matau kad eina toks isore 67mm, aptinis diametras 35mm, o temperatura kokia nori 88C ar 92C. As isidejau 92C ;) Jo kaina 42 lt
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:24
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nesuprantu kodel pagal katalogus rodo kad mazesnis pas mane turi stoveti, visi man kisa ta mazesni. o mano didesnis.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:26
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
tai tu matmenu kuri paraseu pagal senaji tinka? Nusipirk koki atrodo tau reikia, per 14 dienu gali grazint visas prekes ;)
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:27
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Antuoshka rašė:
neturiu slankmacio po ranka antoskele, o pagal ta koda kur uzrasiau neina pramust ar jis toks ?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:45
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Nelabai turiu laiko gilintis
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 12:57
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
problema isspresta.galima uzdaryti ar istrinti tema.
dekoju antoskai :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 13:59
Žemaitija
Duvis rašė:
dekoju antoskai :)
nu tai pasipasakok, ar pritaikei sena arka darei, gi kitiem gali buti tas pats..
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 15:01
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
o buwo taip, i kiek parduotuviu vaziavau, visi man kiso tikrai daug mazesni termostata, kai istraukiu ieskot pagal pavizdy arba neturi arba isvis peciais linkcioja zmones. tai vienoje parduotuveje parodziau pvz ir dave lygiai toki pati. jo kaina 66lt, ish Vahler rodos firmos, idejau termostata nuorinau su tuo varztuku kur ant radijatoriaus virsaus stovi pliuso formos plasmasinis varztas, temperatura kokia ir turi buti problema issisprende :)
idomus pastebejimas, ar jums nepanasus manasis termostatas virsuje kad keturi tokie nedideli tarpeliai yra kaip mersu termostatams. kam padaviau i rankas visi irgi ziuri sako panasus i MB termostata.
siaip be pavyzdzio niekam nepatarciau pirktis pagal kataloga. gali buti klaidinga.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 15:04
Duvis rašė:
todel visada pries perkant kokia dali, uzsirasau bmw koda. pas juos kataloguose ir sistemose yra jie. ir daug greiciau nusiperku ir jiems klausimu nebuna ir nereikia aiskintis, kad ne ta dave :)
o tai pastoviai - issiimk, atvaziuok, paziuresim...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 15:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
as taip pirkau vandens pompa,pagal kataloga 3 variantai ir ne vienas netiko #-o
tada pagal koda atkasiau kokia turi buti,vietoje neturejo tai is sandelio atveze.bet vat be reikalo sena pompa ismeciau,ir kodo nebeturiu :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 16:21
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
:) kas liecia rimtas firmas, dazniausiai ju kodai yra teisingi, o vahler daugumoj tik termostatus gamina.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 09:15
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
atnaujinu tema, uzturejau beda :(
na kagi pasikeiciau termostata dvi dienas pavaziavau ir uzvire vanduo.
isjamu termostata idedu i verdanti vandeni o jis nedarinejasi visiskai net nejuda, speju nauja vahler termostata uzkirto ir kaip taip gali buti net nezinau jis nebeveikia greiciausiai, isjemiau termostata vel antifryza supilu viskas normaliai. masina stovi vietoje kai nevaziuoja motoras laiko temperatura per viduri tokia kokia ir turi buti.gazuojant vietoje pradeda vel kilti temperatura, idomus pastebejimas, virsutine slanga karsta apatine salta, orinau pasistates i kalna viska normaliai, gali buti pompa kalta? ai tiesa vistiek nepucia silto vejalio, tai gal nenusiorina sistema gal ?
prie to pacio apie vandens pompa, ji tinka tik nuo 323 ar ir nuo 325?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 09:25
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
sveikas, kiek tinkamu detaliu tarp 2.3 ir 2.5 pasakyt negaliu. Del vandens pompos gerai speji, cia realiausias variantas del peciuko nesildymo. Atsisuk ausinimo bakelio dangteli, pagazuok, paziurek ar bega ciurksle :!: Bet speju vandens pomapai jau paskutinioji. Kainos pardej SKF - 214 lt, HEPU - 185 lt , TOPRAN - 120 lt.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 09:46
Duvis rašė:
gali buti, kad nenuorinai gerai. paskutini karta kai orinau, per mazai nuorinimo kamsti atsukau ir kaist pradeje buvo :) pergazavus ant akiu rodykle kildavo.
