Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 00:48
Vinius
[E36] [318is coupe]
Variklis: is'as
Degalai: B
Problema/klausimas: kame kampas nesuprantu... kai tik pasiekia 2000rpm pradeda kazkas burgzti(vibracija ar kazkas pan. kaip kazkas i kazka trinasi or sth...), atrodo kad garsas sklinda is po keleivio sedynes... virs 2000rpm dingsta, prie zemesniu apsuku irgi to garso nera, bet dazniausi kai vaziuoji taupydamas tai taip ir gaunas jog strelyte visuomet buna ties 2000rpm :D ir pastoviai tas bjaurus garsas :/ nebegaliu pakest, gal pas ka buvo tokia nesamone ? dekuj uz nuomones :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 00:58
kardanas gal ? nes nera ten kam trintis daugiau
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 01:11
Nesax
kardanas... galbut duslintuvas... kitokiu minciu nekyla
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 01:12
Vinius
[E36] [318is coupe]
hmmm nz net ir gali taip but kad tik ties 2000rpm ? kaip patikrint ar ne kardanas :roll:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 02:36
Ex E36 coupe 318is M42
uzsivarai ant duobes ir su ranka stipriau pamegink pakilnot kardana ir virsu, viska pamatysi....
bmwfan
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 12:31
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
pas mane tas pats buvo tj trynesi kolektorius kur iseina is variklio toj vietoj kur turetu buti katalizatorius mazdaug pas mane nebuvo net to bakelio tj toj vietoj trindavosi su tuo kebulo sutvirtinimu ar kaip jis vadinasi nzn tiksliai nu toks strypas eina skersai kebulo palenkiau ta strypa nedaug ir problema dingo
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:09
Rokiškis
E36 325 M50 91
nu šiaip tai duslintuvas kai lieciasi tai labiausiai kala šaltai kai tik uzvedi ar kol isigazuoji
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:25
Vinius
[E36] [318is coupe]
na va prie progos vakar buvau duobej, ir pazejau kas gi vibruoja, o gi sitas daigtas foto :| kaip gi pasalinti sia vibracija ? gal pas ka taip yra buve ?
DSC03240.JPG [ 43.48 KiB | Peržiūrėta 5181 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:28
Vinius
[E36] [318is coupe]
ir dar, jei gerai suprantu :oops: tai sitoje ft katalyzas ? kai stuksenau tj garsas kaip ne tuscio, lygtais nieks ten nesibaladoja, tai reiskia geras katalyzas ? ar kad uzsikimses ? o bakelis kur pries tai idejau ft tai tuscias garsas.
DSC03242.JPG [ 50.36 KiB | Peržiūrėta 5176 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:30
Silumine apsauga nelecia bakelio?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:39
Vinius
[E36] [318is coupe]
na kiek zejau rodos ne, jis savaime pradeda vibruot :| drebet, nestipriai bet uztektinai kad sukelti ta nemalonu garsa...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:41
man tai toks vaizdas kad tas bakelis pirmoje foto ne centre stovi ir lieciasi i viena sona?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:48
Vinius
[E36] [318is coupe]
na vaizdas toks, sutinku, bet realybe kitokia :D sakau pats bakelis pradeda vibruot :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:50
Vaziuok pas meistrus ir tau tiksliau pasakys nes ziuriu nelabai cia susikalbesim ;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:53
Klaipeda
[E39] 03' 2.5D (Touring) Steptronic.
pirmoje foto bakelis liecia sona,mfoto gerai matosi, vaziuojant susidro vibracija, del to ir gali atsirasti tas nemalonus garsas
