Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 19:25
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw318i
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1,8
Degalai benzinas/dujos
Problema/klausimas:ijungus atbulini begi neisijungia baltos lempos.pacios lempos ir laidai geri,buvau kitaip pajunges.ten kazkur kitur problema,nezinau kas per sistema ten kur persijungia tas begis.gal galite kas paaiskinti ka ir kur cia ieskoti.dekui :roll:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 19:40
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
atbulines eigos daviklis, bandyk po svirties sijonu ieskot.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 19:44
Elektrėnai
E36 320i M50B20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=ru
Detale nr. 15. Be duobes neprieisi.Ant greiciu dezes is sono isuktas, is vairuotojo puses. Yra bent pora temu apie tai, bet suprantu kad paieska uzknisa :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 19:46
ant pavaru dezes tu ta davikli ieskok nes po sijonu randasi kiti dalikai, aisku smagus bet atbulines eigos zibintus tikrai neijungs :wink:
darka aplenke..su komentu :D
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 09:49
dar viena problema butu,nerodo skydeli temperaturos ir benzino.skydeli buvau pakeites jis ne prie ko.parasykite zmones ir apie sita problema.kur ir ka reiketu ieskoti.po truputi ir pats susitvarkysiu ta gelda =D>
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:03
Tada ziurek temperaturos davikli variklije ir laidus, fiskes, plude benzino bake.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:27
turi galvoje laidus ir fiskes kurie eina nuo daviklio iki spidometro?ir dar apie plude norejau paklausti kaip ir kur ja tikrinti?gal ji randasi ten bake is vairuotojo puses kur matuokle?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 21:12
nelabai supratau,bet dekui #-o
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 23:07
parsisiunciau dekui.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 22:41
E36 318is M42 92'
pas mane taip pat problema su atbulinemis sviesomis. taciau taip yra del to, kad nepajungti laidai. i kuria vieta tiksliai reikia jungt, nes dabar kabo priristi jie?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 23:04
triperbar rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_parts/
15detalė jei neklystu.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 23:10
ex. E36 318iS
Neklysti :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 04:09
E36 M50TUB20 94'
E36 M43B18 93' - ex
pas mane ir ta pati problema, reikes pasiziureti ta davikli :roll:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 12:00
Henris700 rašė:
sulietus abu laidus be daviklio atbulinio sviesos turi uzsidegti. o išsukus davikli ir uzmovus fyske paspaudziok jo pati galiuką - irgi turetu uzsidegti lemputes- jei ne - keiti varlyte ir tiek zinių.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 14:25
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
pas mane panasi problema,automatas,kartais isijungia atbulines.mehanikoi stovi daviklis prie greicio dezes,automate prie greicio svirtes josta su kontaktais.valiau palenkiau kontaktus vistek nevisada uzsidega,gal zinot kame reples?Radau problema,parejo rele.
Paskutinį kartą redagavo San1okas 08 Bal 2011, 13:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
