Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 01:06
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 2.5 td
Degalai: dyz
Problema/klausimas:
gal zinote kodel kartais vaziuojant ir praslydus ratams uzsidega ABS lempute ir dega tol kol neuzgesini varikli. bet uzsidega labai retai kartais gali kiek nori buksuot nieko, o kartais tiek tereikia.
pastebejau fakta kad kai dega lempute pagereja ABS funkcialumas, geresnis stabdymas ir pan.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 03:22
Ex E36 coupe 318is M42
abs daviklis matyt kazkuris kaltas bus. diegnostika ispres sita gavos sopuly
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 10:06
E60 535i 08'
napoleonasss rašė:
sakai užsidegus lemputei funkcionalumas pagerėja? :mrgreen:
šiaip jau jei dega abs lemputė, tai abs neveikia
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 11:10
ABS daviklis bus bemirstantis.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 12:38
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Vytenis777 rašė:
Kartais uztenka tiesiog pravalyti, bet tik kartais
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 12:49
E60 535i 08'
jo, būna apsineša purvais, kartais gali padėti pravalymas.
bet dažniausiai tai jau būna miręs daviklis
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 12:02
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
kada abs lempute turi degti, ar tokiu pat principu kaip ir ASC ? tik kai slysta uzsidega,
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 12:28
KLAIPEDA
juoduxx
abs lempute uzsidega tada kai nebeveikia abs,man buvo nuo padangos priekija pradiles laidas tai ir uzsidegdavo uzgezdavo,poto visai jis nutruko tai vel sujungiau ir vel viskas veikia
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 13:40
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
pas manes tokia beda, vaziuojant veikia abs bet blogai stabdo tikriausiai galiniai ratai nestabdo neatiteka skystis, o kai isemi abs saugikli tada visi ratai stabdo bet nebeveikia abs. kas galetu but, gal kur galineje asyje daviklis stovi yra parejas ar pats abs blokas..
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 13:53
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Jei neveikia bent vienas daviklis, tai neuzgesta abs lempute.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 14:13
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
taip, bet kai uzgesta lempute pradeda veikti abs , bet nebestabdo galo, blokuoja skysti i gala, stabdo tik priekis ir abs veikia priekyje, o kai abs atjungi pradeda visi ratai stabdyt.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:06
KLAIPEDA
juoduxx
nemanau kad abs gali blokuoti stabdziu skysti
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:40
Elektrėnai
E36 320i M50B20
juoduxx rašė:
Gali pradet manyti. ABS sistema ir dirba tokiu principu, kad uzsiblokavus bent vienam ratui is atitinkamo rato daviklio eina signalas i ABS elektronini valdymo bloka, kuris paduoda itampa i voztuvus, kurie siuo atveju galui yra du. Vienas uzdaro st. skyscio padavima, kitas tuo pat metu atsidaro ir skystis per ji gryzta i bakeli, tokiu budu nukrenta st. skyscio slegis (siuo atveju galiniu ratu) stabdziu cilindriukuose. Ir atvirksciai, kai ratas pradeda suktis atsidaro ir uzsidaro atitinkami cil. Aisku ABS sistemoje stovi dar ir st. skyscio siurbliukas, kuris sukelia slegi kad atmesti pagrindinio stabdziu cilindro stumokliuka ir st. padala atgal, bet gal neissiplesiu...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:06
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
:roll: tai gal ECU tinkamai nefunkcionuoja, ar galetu but daviklis, siaip del daviklio nemanau, nes siaip iprastai vaziuojant lempute nedega tik retkarciais isiziebia (kas kokias trris dienas) bet vat viskas normaliai tik galo nestabdo, jei butu daviklis tai jis pastoviai degtu ta lempute.,, siaip galvojau kad gal kur skystis neprateka, bet isemus abs saugikli stabdo galas reiskias skystis gerai vaiksto, tai va, belieka tik elektroninis valdymo blokas, o gal stovi abs koks valdymo modulis atskirai, ? ar pats ecu viska valdo ?
