Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 11 Kov 2006, 17:06
Utena/Moletai/Vilnius
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Naudojan paieska nieko tiesiai aprasyta, o tarp tiek temu 3er skyrelije noro kaip ir nerasta raustis :lol: geriau jau masina parduot :lol:
Anadien susalau. Elektronine klimato kontrole su ekranu. Ko tai silpnas vejelis is jos sklinda. Reguliuojant putimo stipruma girdisi, kad stipreja, sklendes paspaudus atitinkamai darinejasi ir i virsu ir i apacia.
Gal E36 irgi juose buna mikro filtras? Ir kur jo ieskot, nes po pavirsutines apziuros nematyt?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2006, 17:14
jis ne tik buna E36,bet ir yra pas tave :wink:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2006, 17:41
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Kaip prieit prio mikro filtro. E32 E38 ner problemu, o apie E36 tik dabar gale ziemos susidomejau :) :oops:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2006, 18:00
arba po bardachioku,arba prie valituvu
gali iskarto nuvazioti nupirkti,prie filtro bus instrukcija,kaip deti ir kur
StandartinėParašytas: 11 Kov 2006, 19:55
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Na jai sakai, kad yra kregzdej irgi tai reiks prasukt pro tanagra antradieni ir bandyt pirkt filtra :) . Dekingas. Ziuresim ka ten jie man isiulys.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 10:23
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
K_U_Z_A_V_A_S rašė:
aš tavo vietoj pirmiau išsilupčiau, nes jie dviejų rūšių yra: kūginės formos ir stačiakampio. kūginės dedasi iš variklio skyriaus pusės, o stačiakampio - iš salono.
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 14 Kov 2006, 11:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 11:02
E36/8-MCoupe'99-(šventė)
E46-330d'01-(šeima)
E36-328i'96-(reikalai)
E30-325i'88-(žiedas)
mano E36 microfiltras keiciamas taip download.php?id=1330
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 13:23
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Dekuj. Bandysim tikrint kur ten kas yra. VEJS nnuorodoj nelabai supratau kuri cia vieta pavaizduota, kazkaip neteko dar ardyt daug treciuko.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 13:29
Vilnius - Alytus
kokia 90% kad bus po bardacioku. o dar ne i tema klausimas: pas jus normaliai priekinems kojoms pucia?
tiesa oreantaciniai http://www.dagas.lt salono filtras KNECHT kainuoja 46 litus. pasakysi, kiek tanagroj nores.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 20:49
As ieskojau mikrofiltro praeita savaite tai tanagroj nei daug nei mazai atrodo 149 ar kiek ten. Bet ale originalus. Kaina isgirst uzteko tuom pirkimas tanagroj ir baigesi! ;) Siaip ji nusipirkau uz 47 lt. kitoj parduotuvej. Yra ir lietuvisku, atrodo 30lt kastavoja. Bet atrodo labai jau varganai :D ! O skirtumas tarp 150 ir 47 lt. tarp originalo ir ne, tas kad tie brangus filtrai veikia kaip dujokaukes. Nepraleidzia duju-dumu i salona. Taip man aiskino tangaroj... Siaip manau gerai butu tas "dujokaukinis" bet $ gaila troski truputi! :D
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 23:17
Vilnius - Alytus
Rugstelis rašė:
dage parduodami KNECHT firmos ir kaina manau padori. kiek pamenu kazkas sake kad lygiai toks pat filtras krastoj vos ne dvigumai kainuoja. o dar jeigu atmintis neapgauna, KNECHT filtrus gamykliskai i bmw dejo. tai va... tau ir tanagra :)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 18:54
E46-330d'01-(šeima)
K_U_Z_A_V_A_S rašė:
ten virsuj parasyta: Remove glove box (nuimti pirstiniu dezute - "bardacioka"), remove lower trim panel (nuimti apatine apdaila). o tada jau matysi, tai kas piesinukuose.
MAHLE/KNECHT filtrai yra vieni is geriausiu.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2006, 21:50
Issiardziau bardacioka ir nieko ten nebuvo. Tada radau savaji filtra po kapotu, bet prieit isimt niekaip nepriejau.... :(
StandartinėParašytas: 19 Kov 2006, 22:33
kaip galima rasti ir neisimti :D reiskia ne ta radai.........
siaip chebra pilnas inetas apie tuos filtrus prirasitas ir chia forume desimt temu jau buvo......pajeskom,pamastom ir pirmin....NU NERA cia problemos,o jei yra problema,bus ir servisas,kuris ja ispres
jei nepadeda pagalba zuodine,negali rasti,tai ir nereikia save kankinti ir kitus.... :wink:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2006, 00:21
E36Coupe rašė:
Zinai ar ne tik teisus busi. Jauciu kazko neuzmaciau bardacioke :oops: . O po kapotu radau ne filtra, o peciuka ar kazka tokio.
Va cia linkas kaip pasikeist:
http://logun.org/micro_filter1.htm
