Dabar yra 13 Kov 2026, 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 18:22
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
Pagaminimo metai:93
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Nieko tikslaus neradau paieska besinaudojant.gal kas esat susidure su tokia problema.Anksciau budavo taip,kad nesildo kol ant zemu apsuku vaziuoji,kai ant aukstesniu tai silde,o dabar prade isvis nesildyt ar ant aukstu ar ant zemu,visiskai salta ora pucia is kiemo,kas gali but?sako kad pompa parejus,kaip ja patikrint?termostatas lyg geras,variklis apsyla greit iki darbines temperaturos. padekit [-o<
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 18:29
Rokiškis
E36 325 M50 91
o šlangos kur eina i peciu karštos
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 19:40
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Nusuk kamsti radiatoriaus pagrindini, pagazuok ir ziurek ar cirkuliuoja ausinimo skystis ir ar nekliba asele pompos/termomovos. Ar nera oro kamstis susidares ?
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 20:22
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
pompos asele nekliba.neseniai buvau nuorines,orinau ilgai,tol kol pro ta nuorinimo propke pradejo begt antifryzas, buvo norma jo.dabar atsisukau pazet,kad bakelis tuscias buvo,dapyliau antifryzo,bet necirkuliuoja dabar :? kai pirma kart nuorinau tai viskas cirkuliavo,viskas buvo gerai.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 20:49
E36 318 92'
Jei necirkuliuoja tai ir bus greičiausiai nulužinėję pompos sparneliai. Keisk ir kai dėsi naują pirk metalinę.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 20:52
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
kai kuriu tai zn restauruojasi pompos,sitas reikia keist visa?kokia ju kaina mazdaug buna?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 21:08
E36 m42 95m.
ernexus rašė:
Jei butu pompos sparneliai nuleke,tai tau motoras is karto perkaistu,uzvirtu ir antifrizas,o jis raso kad su motoro temperatura viskas OK.Pirmiausiai paciupinek slangas einancias i peciuka ,jei jos saltokos,tai greiciausiai bus oro sistemoje,jei slangos apykarstes,tai galimas variantas ,kad peciuko radiatoriukas uzkimstas,cirkuliuoja tik per koki viena vamzdeli ir viskas,nespeja kaip reikiant atiduoti siluma visam radiatoriukui.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 21:25
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
bet anksciau kai atsisukdavau ta pagrindine propke tai matydavosi kad tokia silpna srovele radiatoriaus virsuj bega.ir kai anksciau ant laisvu stovedavo nesildavo,palaikai ant kokiu 1.5k apsukas,iskarto karsta pusdavo.cia dabar kely vaziuojant,papute buski,paskui vel baige ir po to jau nepucia,salta kaip kieme.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 21:40
Rokiškis
E36 325 M50 91
tai šlangas ziurelai kur i peciuka eina jei karštos tai arba elektromagnetinis voštuvas neatidaro arba pecius uzsikišes
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 21:48
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
nezejau, o kurioj vietoj jos yra?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:01
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
arba gal kas zinot,kur kaune nebrangiai ir gerai galetu tiksliai nustatyt gedima?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:08
Rokiškis
E36 325 M50 91
po Paveikslėlis
Водяные шланги, помпа, клапан - Каталог запчастей BMW kapotu ziurek kur iš variklio skyriaus eina i salona
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:13
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
nepylei jokio marmalo radiatoriui sandarint?
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:22
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
nieko nepyliau, nereikejo. ryt paziuresiu tu vamzdziu kur i peciuka eina.o kokia mazdaug kaina peciuko butu?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:44
uzsalo antifrizas.... kada paskutinta karta matavai uzsalimo temperatura?
