| [E36] neveikia langai liukas ir sedynes https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=77665 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | mantasuzp [ 03 Sau 2010, 22:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] neveikia langai liukas ir sedynes |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:1.8 Degalai:benzinas Problema/klausimas:Turiu tokia beda nesenai nusipirkau toki daikta kurio pastarieji seimininkai nelabai mylejo masinas. Tai dbr bandau taisyti ju klaidas. Zdz neveikia langai, liukas, centrinis ir sedynes nesildo saugiklius ziurejau visus. Skaiciau apie kazkokia komforto rele po vairu buvau nusiemes plasmase po vairu daug tu reliu ten kaip jas patikrinti ar jos gyvos? Ar galiu pvz ideti is masinos priekio siurbliuko ar sviesu nu bet kokias kitas reles ? o del sedyniu tj mygtukai veikia ijungi isiungi sviecia lemputes taciau nks nesildo? Padekit |
| Autorius: | eltoro111 [ 04 Sau 2010, 21:53 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] neveikia langai liukas ir sedynes |
pas mane sedynes ir nesildo,jungtukai priekyje dega,laidai ir atrodo tvarkoje.jei kas pades tau isspresti ta problema,parasyk man,jei netyngesi.respekt! |
| Autorius: | Annoucements [ 04 Sau 2010, 22:13 ] |
eltoro111 rašė: pas mane sedynes ir nesildo,jungtukai priekyje dega,laidai ir atrodo tvarkoje.jei kas pades tau isspresti ta problema,parasyk man,jei netyngesi.respekt! greičiusiai bus nedegęs tenas , numauk šildymo fyškę po sėdyne ir pamatuok su testeriu ant trumpo. |
| Autorius: | mantasuzp [ 05 Sau 2010, 09:36 ] |
nu man sedynes neaktualiausia tema svarbiausia langai ir liukas. Padekit |
| Autorius: | Paulius coupe [ 05 Sau 2010, 09:46 ] |
ieškok didelio saugiklio ant akumo pliusinio laido arba gali būti net saugiklinė plokštelė tokia pačiame laide nudegus ar lūžus. Pas mane alpinoj irgi buvo viskas dingę , salono elektra, liukas, langai sėdynės netgi valytuvai prie to pačio tai nuo akumo po galine sėdyne paraleliai nuo akumo pliuso ėjo raudonas laidas .Tai ant to laido tokia plokštelė buvo lūžus ir nekontaktino tai aš ją nacher išmečiau ir tiesiogiai sujungiau, o dabar viskas veikia. |
| Autorius: | mantasuzp [ 05 Sau 2010, 12:45 ] |
Pas mane visa kita veikia valytuvai sviesos ir t.t tik vat centrinis langai liukas ir sedynes. tj kiek suprantu kalbi apie pliusa einanti i saugikliu deze? cia toj saugiklinej turetu buti ta plokstele ar kur? |
| Autorius: | Grill [ 05 Sau 2010, 19:46 ] |
Langai ir liukas neveikia dėl komforto relės. Nusiimk apsaugą po vairu ir ten po vairu yra mėlynos (berotc) spalvos komforto relė. Pasukinėk raktelį iš 0 padėties į degimo (3). Jeigu suklaksi, tada išsiardyk relė ir ten pamatysi išdegusius kontaktus. Su lituokliu perlituok ir turėtu pradėti veikti. Jeigu nesuklaksi įjungus degimą, tai reiškiasi neateina iki relės maitinimas. Reikia tikrinti saugiklius su testeriu matuojant varžą, aišku išėmus saugiklį. Kinietiški saugikliai vizualiai atrodo sveiki, bet jie nepraleidžia srovės. Centrinis, du variantai, vairuotojo durelėse jau neveikia galinis jutikis, dėl ko neužrakiną visų durų (galima užrakinti tik po vieną). Arba sudegęs ZKE modulis (jis yra po keleivio kojomis nuo kolonėlės pirmas). Sėdinės neveiks tokio senumo mašinai. Perdegę elementai. Gali pamatuoti varžas elementų. Po sėdyne turi būti fiškės atskiros atlošui ir sėdimai daliai. |
| Autorius: | mantasuzp [ 05 Sau 2010, 20:04 ] |
o kaip tas modulis atrodo ? o jeigu as ideciau kita rele vietoj tos komforto kitokia netiktu? |
| Autorius: | TomasZ [ 05 Sau 2010, 20:29 ] |
Sedynės, kaip kolegos ir sako, neveiks dėl perdegusių elementų. Bet juos šiaip nesunku susitvarkyti. Pas mane viena sėdynė visai nešildė, kitoje tik sėdimoji dalis. Išsiardžiau ją, tada nuėmiau odą. Ten yra tokia medžiaga ir joje išvedžiotas šildymo elementas. Dažniausiai bus žymė, kurioj vietoj pradegus, jei ne- tenka su testeriu žaist ir ieškot. Suradus sulituoji, užizoliuoji ir vėl veikia |
| Autorius: | Grill [ 06 Sau 2010, 00:10 ] |
Ant modulio bus parašyta. Pirmiausia tikrink vairuotojo pusės galinuką. Šviesa salione užsidega atidarius vairuotojo duris? Konforto relė yra tik viena mašinoje, kita yra kitokia. |
| Autorius: | mantasuzp [ 06 Sau 2010, 10:51 ] |
ne neuzsideka tas pypsiukas kur stojkeje yra tj truputi nulauztas yra . Tj ka man su juo reik daryti? |
| Autorius: | deklafosas [ 06 Sau 2010, 12:09 ] |
keist kitu |
| Autorius: | mantasuzp [ 06 Sau 2010, 13:17 ] |
http://img525.imageshack.us/img525/5391/dscn1902.jpg cia foto tu reliu kuri is situ ? yra dar pas mane tu reliu daug bet melynu nera 2 baltos viena oranzine kita geltona |
| Autorius: | Grill [ 06 Sau 2010, 16:20 ] |
Šviesa jungikliu įjungus salione dega? Jei dega, tai galinukas yra duru stakte pačioje kilpoje kur spyna laiko duris. Forume buvo temu nemažai susirask, jei nesupratai iš mano aprašymo. Konforto relė yra pati dižiausia tavo foto. Ji suklaksi kai degimą įjungi? |
| Autorius: | mantasuzp [ 14 Sau 2010, 16:51 ] |
ne nesuklaksi niekas ten. o del sviesos tj nedega ijungus ta funkcija kad uzsidegtu sviesa atidarius duris. Bet pastebejau kad kai atidarai duris yra toks pypsiukas kurio ant mano buvusios nebuvo jis yra stoikei kur duris laiko vyriai. Gal jis ta sviesa reguliuoja tas ne galinuka pakeiciau vistiek nk |
