Dabar yra 13 Kov 2026, 01:07
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 22:40
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Turiu tokia beda nesenai nusipirkau toki daikta kurio pastarieji seimininkai nelabai mylejo masinas. Tai dbr bandau taisyti ju klaidas. Zdz neveikia langai, liukas, centrinis ir sedynes nesildo saugiklius ziurejau visus. Skaiciau apie kazkokia komforto rele po vairu buvau nusiemes plasmase po vairu daug tu reliu ten kaip jas patikrinti ar jos gyvos? Ar galiu pvz ideti is masinos priekio siurbliuko ar sviesu nu bet kokias kitas reles ? o del sedyniu tj mygtukai veikia ijungi isiungi sviecia lemputes taciau nks nesildo? Padekit
Paskutinį kartą redagavo mantasuzp 18 Sau 2010, 11:18. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 21:53
pas mane sedynes ir nesildo,jungtukai priekyje dega,laidai ir atrodo tvarkoje.jei kas pades tau isspresti ta problema,parasyk man,jei netyngesi.respekt!
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:13
eltoro111 rašė:
greičiusiai bus nedegęs tenas , numauk šildymo fyškę po sėdyne ir pamatuok su testeriu ant trumpo.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 09:36
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
nu man sedynes neaktualiausia tema svarbiausia langai ir liukas. Padekit
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 09:46
E46 BMW 320d
ieškok didelio saugiklio ant akumo pliusinio laido arba gali būti net saugiklinė plokštelė tokia pačiame laide nudegus ar lūžus. Pas mane alpinoj irgi buvo viskas dingę , salono elektra, liukas, langai sėdynės netgi valytuvai prie to pačio tai nuo akumo po galine sėdyne paraleliai nuo akumo pliuso ėjo raudonas laidas .Tai ant to laido tokia plokštelė buvo lūžus ir nekontaktino tai aš ją nacher išmečiau ir tiesiogiai sujungiau, o dabar viskas veikia.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 12:45
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Pas mane visa kita veikia valytuvai sviesos ir t.t tik vat centrinis langai liukas ir sedynes. tj kiek suprantu kalbi apie pliusa einanti i saugikliu deze? cia toj saugiklinej turetu buti ta plokstele ar kur?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 19:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Langai ir liukas neveikia dėl komforto relės.
Nusiimk apsaugą po vairu ir ten po vairu yra mėlynos (berotc) spalvos komforto relė. Pasukinėk raktelį iš 0 padėties į degimo (3). Jeigu suklaksi, tada išsiardyk relė ir ten pamatysi išdegusius kontaktus. Su lituokliu perlituok ir turėtu pradėti veikti. Jeigu nesuklaksi įjungus degimą, tai reiškiasi neateina iki relės maitinimas. Reikia tikrinti saugiklius su testeriu matuojant varžą, aišku išėmus saugiklį. Kinietiški saugikliai vizualiai atrodo sveiki, bet jie nepraleidžia srovės.
Centrinis, du variantai, vairuotojo durelėse jau neveikia galinis jutikis, dėl ko neužrakiną visų durų (galima užrakinti tik po vieną). Arba sudegęs ZKE modulis (jis yra po keleivio kojomis nuo kolonėlės pirmas).
Sėdinės neveiks tokio senumo mašinai. Perdegę elementai. Gali pamatuoti varžas elementų. Po sėdyne turi būti fiškės atskiros atlošui ir sėdimai daliai.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 20:04
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
o kaip tas modulis atrodo ? o jeigu as ideciau kita rele vietoj tos komforto kitokia netiktu?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 20:29
Sedynės, kaip kolegos ir sako, neveiks dėl perdegusių elementų. Bet juos šiaip nesunku susitvarkyti. Pas mane viena sėdynė visai nešildė, kitoje tik sėdimoji dalis. Išsiardžiau ją, tada nuėmiau odą. Ten yra tokia medžiaga ir joje išvedžiotas šildymo elementas. Dažniausiai bus žymė, kurioj vietoj pradegus, jei ne- tenka su testeriu žaist ir ieškot. Suradus sulituoji, užizoliuoji ir vėl veikia :) Pirmają sėdynę tvarkiau gal pusę dienos (bet sunkiausia nuardant ir vėliau uždedant odą, nes reikia gražiai vėl įtempt) su antraja gal apie valandą teužtrukau.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 00:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ant modulio bus parašyta. Pirmiausia tikrink vairuotojo pusės galinuką. Šviesa salione užsidega atidarius vairuotojo duris?
Konforto relė yra tik viena mašinoje, kita yra kitokia.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 10:51
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
ne neuzsideka tas pypsiukas kur stojkeje yra tj truputi nulauztas yra . Tj ka man su juo reik daryti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 12:09
Silale
E34 525 M50
keist kitu
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 13:17
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
http://img525.imageshack.us/img525/5391/dscn1902.jpg
cia foto tu reliu kuri is situ ? yra dar pas mane tu reliu daug bet melynu nera 2 baltos viena oranzine kita geltona
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 16:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Šviesa jungikliu įjungus salione dega?
Jei dega, tai galinukas yra duru stakte pačioje kilpoje kur spyna laiko duris. Forume buvo temu nemažai susirask, jei nesupratai iš mano aprašymo.
Konforto relė yra pati dižiausia tavo foto. Ji suklaksi kai degimą įjungi?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 16:51
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
ne nesuklaksi niekas ten. o del sviesos tj nedega ijungus ta funkcija kad uzsidegtu sviesa atidarius duris. Bet pastebejau kad kai atidarai duris yra toks pypsiukas kurio ant mano buvusios nebuvo jis yra stoikei kur duris laiko vyriai. Gal jis ta sviesa reguliuoja tas ne galinuka pakeiciau vistiek nk
