| [E36] problema su radiatoriaus propke https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=77538 |
| Autorius: | bondas [ 30 Gru 2009, 22:06 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] problema su radiatoriaus propke |
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 318 Pagaminimo metai:1992 Variklis:1,8 Degalai:bendzinas dujos Problema/klausimas:iskilo tokia problema kiti sako kad radiatoriaus propke reikia uzsukti ir truputi atverzti kad turetu toki laisvuma ana tada truputi vaikscioja kiti sako kad reik uzsukti taip kad tik weliau atsuktum tai kaip ira istikruju? dekui uz atsakima |
| Autorius: | zydriukas [ 30 Gru 2009, 22:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] problema su radiatoriaus propke |
Užveršt reikia stipriai, nes turi būt sistemoj slėgis, automatiškai virimo temperatūra ne taip greit pasiekiama. O dangtelis padarytas taip kad jeigu kas, pro jį išpurkš antifreez'ą nors ir ir užsuktas jis bus. |
| Autorius: | E36Coupe [ 30 Gru 2009, 22:12 ] |
Uzsuk iki galo ir viskas. |
| Autorius: | bondas [ 30 Gru 2009, 22:15 ] |
na jo as ir taip galvoju bet pradejo sakiti kiti zmones bei is servizu kad reikia uzsukti ir truputi atsukti todel ir iskilo problema o snd kai taip padariau tai antifriza isvare truputi galejo taip but nes atverziau? |
| Autorius: | zydriukas [ 30 Gru 2009, 22:22 ] |
bondas rašė: na jo as ir taip galvoju bet pradejo sakiti kiti zmones bei is servizu kad reikia uzsukti ir truputi atsukti todel ir iskilo problema o snd kai taip padariau tai antifriza isvare truputi galejo taip but nes atverziau? Ta prasme kaip? Tai gal per daug buvo priplta ir išputė. |
| Autorius: | bondas [ 30 Gru 2009, 22:23 ] |
na nezinau pats kaip pameginau propke atwerzti tai weliau pamaciau kad truputi ant sniego yra nubege o dbr kai stiprei uzverciau tai viskas ok niekur ligtai nebega |
| Autorius: | E36Coupe [ 30 Gru 2009, 22:39 ] |
bondas rašė: pradejo sakiti is servizu kad reikia uzsukti ir truputi atsukti stengis apvaziuoti tokius servisus ir tokius meistrus kuo toliau
| Autorius: | Eivydas [ 30 Gru 2009, 23:28 ] |
tai jei gal turejo omenyje nuorinimo ta varztuka kad jo lb stipriai verzti nereikia:) |
| Autorius: | zydriukas [ 31 Gru 2009, 00:37 ] |
Eivydas rašė: tai jei gal turejo omenyje nuorinimo ta varztuka kad jo lb stipriai verzti nereikia:) Tai kad ir šitą reik prisukt normaliai |
| Autorius: | bondas [ 31 Gru 2009, 10:58 ] |
ne sakau su pacia propke |
| Autorius: | Eivydas [ 31 Gru 2009, 11:24 ] |
zydriuxxxas rašė: Tai kad ir šitą reik prisukt normaliai ne lb stipriaia nereikia. nes jaigu perversi o sistemoje liks oro tai irgi bus neynauda:) |
| Autorius: | bondas [ 31 Gru 2009, 11:31 ] |
bet jeigu stiprei neuzversi juk antifrizas begti prades pro ji? ir reikia nuorinti gerai ir nebus oro :d |
| Autorius: | zydriukas [ 31 Gru 2009, 13:22 ] |
Eivydas rašė: ne lb stipriaia nereikia. nes jaigu perversi o sistemoje liks oro tai irgi bus neynauda:) Koks gali būt į naudą. Juk tam ir skirtas nuorinimo varžtelis, nuorini iki galo ir užsuki |
