Dabar yra 14 Kov 2026, 02:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:19
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318i
Pagaminimo metai:1991m
Variklis:1,8
Degalai:benzas,dujos.
Problema/klausimas:masina neuzsikuria ant benzino,galvojau parejo siurbliukas nes nesigirdi,bet pajungiau tiesiai nuo akumuliatoriaus ir viskas veikia ir kuriasi.noreciau paklausti profu,kas gali buti?gal siurbliuko rele ,jei taip gali buti,parasykite kaip ja atrasti masinoje ir kiek gali kainuoti nauja rele.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:39
vilnius
ex E30.36.34
gal ne i tema :) bet saugykli tikrinai? :)
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:43
NJUKO rašė:
į temą :) , čia turbūt ir bus bėda :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:46
nu lik ir geri saugikliai,bet gal dar syki reikia paziureti.o gal zinote kuris is ju siurbliuko?dekui uz patarimus =D>
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:53
vilnius
ex E30.36.34
atidaryk saugykliu deze ant dangtelio is kitos puses bus parasyta kur koks saugyklis, jei ne klystu 18 augyklis yra siurblio 15A
ruslisabc111 rašė:
tikrinti reik ištraukus, ir su testeriu, nes būna kad ir kojelė susilydo, o siūlelis sveikas lieka - vakar tokią patirtį įgavau :D .
gerai kad ne su savo auto tik :D
arba nutrunka taip ,kad nesimato ir atrodo sveikas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:58
tikrinau atsuktuvu su lempute,rode kad viskas gerai.o gal zinote kur rele siurbliuko yra?dar ir ja prie to pacio paziuresiu :wink:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
saugiklinej po kapotu, juodu dangteliu uzdengta ten ju trys,viena is ju kompo su 5 kojelem kita siurbliuko,atrodo ta kur arciau masinos priekio,trecia l.zondo.pirma su trecia sukeisk ir bandyk vest.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:06
ruslisabc111 rašė:
na tiesą sakant su tokiu tai nežinau kaip patikrinti saugiklį. šeip juo naudojausi namie prie 220v. pas tave matyt 12v skirtas bet tokį lyg ir esu matęs- mažesnis nei tas buitinis..
bent pats matuoju su paprastu testeriu kuris turi ekraniuka. nusistatai ant trumpinimo ir žiūri.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:10
gerai ryt pabandysiu sukeisti,gal uzsives.dekui uz konsultacija =D>
E46 330i 01m.
as ir abejoju kad su tokiu kazka patikrinsi reikia testerio su visom funkcijom.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:11
vilnius
ex E30.36.34
kur visi saugykliai K8301, jei rusiskai supranti paziurek rasi :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:20
didelis dekui uz schema,tikiuosi surasti ryt ta problema.nes meistram vezti jau nebesinori.pakeis saugikli o pasakys kad keite puse masinos.jau karta taise man auksta itampa,gesdavo kai stipriau paspausdavai gaza.sutvarke ir 200 paeme.zodziu ieskosiu problemu pats su jusu pagaba.dar karta visiems dekui. =D>
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 17:48
nieko nesigauna,rele gera tikrinau su testeriu.bet kad rele girdetusi kad veikia,kai ijungi degima tai nesigirdi.i kitas atkreipiau demesi,tai girdisi garsas kai ijugi degima,o si kaip mirusi,tik kodel testeris rodo kad gera,nieko nebesuprantu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 19:27
E46 BMW 320d
man buvo variantas su 318is būdavo kaip sakai užsišika ir nesikuraia, siurblys neveikia, pajungi tiesiai nuo akumo veikia.Va taip porą kartų pažaidžiau trečio nebereikėjo siurblys numiro nusipirkau kitą ir baigėsi bėdos, padariau išvadą,kad siurblys baiginėjosi.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
