Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 22:41
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36].bmw318i
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8
Degalai:benzinas.dujos
Problema/klausimas:sveiki gerbiamieji,skaiciau apie sia problema forume,bet nesuprantu savo problemos.ryte uzsikuriau ant benzo ir siek tiek pavaziavus uzgeso,perjungiau ant duju,tik tada uzvedziau.galvojau benzinas baigiasi,dapyliau ir visviena nesiveda.labai daug neismanau tai nuvaziavau pas meistrus pasiklausti,jie sako siurblys bus parejas.ir aisku uzsisauke nesamonynga kaina.nieko netaisiau gryzau ant duju.siurbli pajungiau tiesiai nuo akumo,ir jokiu problemu vedasi ant benzo ir siurblys veikia.patarkite kur slypi siu x failu problema.isanksto dekoju!
Paskutinį kartą redagavo eltoro111 30 Gru 2009, 10:34. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 22:49
Panevezys
Temos pavadinimo pradžioje irasyk [E36]. Gal tiesiog perdegė siurblio saugiklis,pažiurėk berods 23-ias..
bmw
Paskutinį kartą redagavo Gedas V. 29 Gru 2009, 22:51. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 22:50
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
arba siurblio rele
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 23:01
na saugiklius tkinau rodos geri,bet visviena dekui,ryt dar perziuresiu.ir dar reiketu issiaiskinti kur randasi ta siurblio rele,gal ji kalta? =D>
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 23:03
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
siurblio rele ten kur visi saugikliai,bet po atskiru dangteliu :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 23:11
supratau ryt ieskosiu,kur ta rele ten paslepta.o ar dangteliu atskiru ten tik vienas yra ar daugiau,ta prasme dangteliu kur ta rele yra :?: :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 23:27
ir jei nesudarys sunkumu parasykite kaip ta rele patikrinti ar ji gera ir kiek ji kainuoja jei ja reikia keisti.dekui :roll:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:50
E36 318 92'
Kiek pamenu siurbliuko rele lyg ir mėlynos spalvos. Kaina apie 20 lt.
Nemanau, kad rėlė kalta, gali būti sugedęs kuro siurbliukas, kuris stovi bake. Ypač jei važinėjai dujomis su tuščiu benzino baku, nes kad ir ant dujų važiuoji tau siurbliukas dirba. Gal jis dirba, bet nebesukelia reikiamos kompresijos.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:50
as ir galvojau kad siurbliukas,bet pajungiau tiesiai nuo akumo siurbli ir uzsivedu be jokiu problemu.manau jei butu isejas siurblys tai ir taip neveiktu,ar as klystu?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 14:47
E36 318 92'
Tai gali būti laidų problema. Man panašiai buvo, tai prasivedžiau naują laiduką ir dar mygtuka išjungimo pasidariau, kai nevažiuoji benzinu tai išjungtas ir stovi siurbliukas :) taip nesudeginsi važinėdamas kad ir tuščiu baku.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 19:44
na ir as taip padariau,prasivedziau laida nuo akumo i siurbli,ir priekyje mygtuka pasidariau.tai dabar uzsikuriu ant benzino,nes kai pasale nelabai kuriasi ant duju,ir paskui perjungiu ant duju,siurbli atjungiu visai.jau greit po truputi ir lektuva is kregzdes padarysiu =D>
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 12:33
eltoro111 rašė:
...jau greit po truputi ir lektuva is kregzdes padarysiu =D>
Svarbu lauza nepadaryk....
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 17:26
patikrinau saugikli,geras.susiradau pagal shema siurblio rele.tikrinau su testeriu ir rodo kad gera.pabandziau dar toki dalyka.nuo reles nuemiau ta melyna dangteli.kai ijungi degima,tos reles nepritraukia ir net neklaksi ji,o testeris rodo kad gera.kaip gali buti istikruju,gal kas gali pasakyti? :roll:
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 18:35
Gal pakeisk tu ta rele pradziai, ne karve kainuoja. O jei su testeriu moki nauduotis, tai gal ir valdimui paduok.... tada pamatysi, veikia-neveikia....
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 20:21
bandysiu gal pakeisti ta rele,del to testerio nelabai supratau,ka ten parasei...?
