Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 22:37
Elektrenai
E36 318i
Pagaminimo metai: 1991m
Variklis:1,8i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki atsitiko tokia problema kaip ir pries 2 metus,sokineja apsukos,buna ir uzgesta variklis,taip jau buvo kazkada kaip minejau bet tada lev pasikeiciau ir susitvarke viskas,kas dabar nesuprantu,dariausi diagnostika,tai rado 3 klaidas,1 ir 3 cilindras bei matuokle,bet istrynus ir vel praskanavus klaidu neberado tai taip ir isvaziavau is servizo(nu tipo jau gerai viskas),kita diena vel tas pats,prasau padekit gal kam jau taip yra buve,dekuj
Paskutinį kartą redagavo bachuras24 29 Bal 2010, 18:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 10:38
vel vesk diagnostikai.
diagnostika naudos duoda, jei pratrini klaidas pirma karta, o po keliu saltu uzvedimu vel vaziuoji skanuoti. dabar klaidu vel bus.
bet kad iki gesimo sokineja, labai primena kai buvau uzmirses matuokle pajungti :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 15:34
Pas mane lygiai tapati problema. Viskas prasidejo paspaudus pirmam saltukui. Bandziau keisti LEV (deveta) bet tas naudos nedave. Neisivaizduoju kame problema, diagnostikos varyt nebandziau. O matuokle tikrai pajungta :)
p.s. va dar prisiminiau. Kol variklis saltas viskas ok, tik pasyla iskart bedos prasideda. Na zinant kad LZ pradeda veikt tik susiles... tai negalibuti bedos sprendimas?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 17:33
gali buti LZ, zinoma. bet gali buti ir dar bent keli davikliai, kaip ir del visokiu smulkmenu :) zinok speliojimas gali buti zymiai brangesnis, nei diagnostika.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 00:54
Elektrenai
E36 318i
nu siaip manau su matuokle kaip ir gerai viskas,nes kuriasi be problemu, tas kad silto tai si ryta atsitiko ant salto,uzkuriau masina kad pasiltu kol sniega nuvalysiu,praejo gal 3min ir pradejo savaime apsukos sokinet,bet neuzgeso,nu as nieko ir nedariau,atsisedau vaziuot iki pirmos sankryzos traukos nera kratosi visa,bet toks jausmas kad pramuse ant laisvu paspaudus gaza iki dugno,paskuj visa diena vazinejau viskas ok,nebesuprantu
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 01:00
Elektrenai
E36 318i
o negali buti del zvakiu arba gal koks kuro filtras uzsikises?:)pakeiciau oro filtra,gufra(buvo trukus),Lev is sroto kita idejau pries tai dar praploviau,nu diagnostika vistiek butu parodzius kad LZ blogas ar dar kas o cia parode kad 1 ir 3 cilindras klaidu primetes,tai gal visgi del zvakiu?a?:)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 01:03
Elektrenai
E36 318i
nu servize man tikrino tai atjungus dabartini LEV dirbant masinai uzgesta variklis iskart,o atjungus OSM tai toks jausmas kad pridusta,sako taip turi buti
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:07
E36 318 92'
bachuras24 rašė:
Pas mane tai atvirkščiai, atjungus LEV mašina dirba kaip dibrusi, o OSM atjungus iškart užgesta :D keista
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:35
jo atjungus LEV kaip ir susitvakydavo ir pas mane, taciau beda buvo ne jame. Jau kaiptik norejau kitos dienos ryta varyt masina diagnostikai bet nusprendziau patikrint matuokle, ja ismontaves pamaciau kad siulelis visas apsineses, paskambinau pazystamui kuris ardo savo sudazyta E36 ir pasiemiau jo matuokle, sumontavau ir viskas ciki. vakar ir snd daug vazinejau ir problema nei karto daugiau neislindo. =D>
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 11:56
E36 318is coupe EX
E61 525d
man tas pats buvo per lietu ir balas, buvo itrukus LZ gumine apsauga ir per ja privarydavo vandens.. ir kaip tik lietus taip ir bedos, tai isvis atjungiau fyskes apklijavau, kad neslaptu ir atvazinejau pusmeti kazkur be problemu, tada kai buvo geras oras ir viskas isdziuvo su germetiku gerai izoliavau LZ tuos laidus ir atgal pajungiau, tai dabar jau irgi kazkur pusmetis, kaip del to bedu nematau.. gal panasiai ir pas tave?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 11:58
Sarasbmw rašė:
nuo pat ryto jau geri... taigi rase, kad matuokle pakeitus nepasikartojo bedos :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 12:06
E36 318is coupe EX
E61 525d
sorry, apsimiegojes dar :) nu gal kam kitam ieskant bedu pravers :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 17:40
Elektrenai
E36 318i
na del LZ net nzn,nebuvau palindes po masina ir nelabai isivaizduoju kur jis randasi:D bet jau savaite gal vazineju ir viskas normaliai,nebesuprantu as tos masinos savo:)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 10:19
E36
pas mane irgi sokinedavo apsukos beveik iki uzgesimo tai keiciau detale nr/1 , siaip jei sita detale kalta tai turi girdetis atsukus bako kamsti siurbimas tox,nes susije su bako ventiliacija. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... air_valve/
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 14:35
Elektrenai
E36 318i
ne nu jau nebezinau ka ir daryti,sian po 2 sav,vel tas pats prasidejo,ant salto viskas ok,isilo variklis iki darbines temp ir pradejo sokineti apsukos,gal kas ka patarsit?gelbekit prasau:(
