Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 12:48
Pagaminimo metai:98
Variklis:1,7
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Plaukioja galas nezymiai, kai pervaziuji kokia duobike ir tai ne visada, bet kai priseda i gala daugiau zmoniu, tenka gaudyti masina. Servisas nieko neranda, tipo viskas gerai, pas mane stovi tie kazkokie balansai tokia du kelmai gal jie itakoja tai? Gal turit kas minciu kokiu nes siap kas liecia galine vaziuokle selenbokus ir visa kita tai tikrai geri.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:13
Ex E36 coupe 318is M42
pasinaudok paieska. tikrai buvo kalbeta apie tai.
greiciausii bus kalti salenblokai kurie uzkisti giliau galineje vaziuokleje, kaip pvz nr 4 nuorodoje
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... uspension/
o seip tai tikrai daugiau rasi pasinaudojes paieska
bmwfan
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:36
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Kaip sake kolega naudokis paieska, tikrai temu yra.
Seip gali buti ir nuo padangu ar ratlankiu.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:40
paieska mano atvejui naudos nedave, naudojaus. amortizatoriai nauji pas mane atraminiai irgi vaziuokle servise tikrino gera, tik vat del tu balansu kazkokiu itarimas kyla, preis tai neesu tokiu mates stovi dvi backikes kazkokios.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 14:12
man jei pradeda plaukiot masina, arba po duobes nebegryzti atgal vairas, suvedimas / isvirtimas visada problema isspresdavo.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 14:36
KLAIPEDA
juoduxx
man ir plaukiojo galas,pasidariau galiniu ratu suvedima ir isvirtima ir viskas ok,dar gal nevienodo plocio gale ir prieki padangos sudetos
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 15:10
tai tiesa, uzmirsau dar kita varianta. jei minkstos ziemines padangos, del ju per provezas didesniu greiciu vaizuojant gali tampytis masina po kelia. man jau virs 100km/h sunkiai valdoma ant asvalto, bet sniegas ir ledas tai supper. ieskojau ir as slieku, galvojau kas cia tai masinai atsitiko, o pasirodo del padangu buvo :) bet jei prie mazesniu greiciu yra ir vaziuokle tvarkoj, tai suvedimas / isvirtimas.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 17:26
Nu siaip kai nusipirkau masina tai plaukiojo daug daugiau pasikeiciau ziemines padangas tai smarkiai sumazejo, nu reikes bandyti suvedima su isvirtimu darytis, beje kas liecia tuos balansus kaip man ivardijo servise, ka jie kokia funkcija atlieka kas zinot nes ankstesnese kregzdese nubuvo tokiu dalyku.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 17:36
na nzn. kiek teko susidurti paciam, tai buvo arba del labai minkstu zieminiu padangu (nesneku apie universalias, o apie labai minkstas ziemines, su jom man daugiau meto, nei su vasarinem R17 225), arba del suvedimo nebuvimo, arba jei padangos tuscios.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 18:00
KLAIPEDA
juoduxx
o kaip tie balansai atrodo,gal gali foto ydet?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 10:00
Kai lysiu po masina nufotkinsiu ir imesiu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 12:04
E36
pas mane vasara padangos r17-225-45 tai meto labai stipriai,per kekviena duobe ar suliniuko dangti.o ziema uzsidejus r15 metimo isvis nebera.kelis kertus teko apsilankyti servize tai galinei vazuoklei jokiu gedimu neaptiko..
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 12:17
KLAIPEDA
juoduxx
galo metiti negali,jy gali gauditi y provezas jai padangos placios,o jai per duobe ar sulinio dangcius meto,reiskias kaskas negerai
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 12:27
jeigu nori vasara kad su tokiais ismatavimais ratu nemetytu kaip tu sakei, dek prieki siauresnes padangas truputi nei gale ir nebebus taip, cia kas liecia ratus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 15:45
E30
E36
bebajerio
as tau labai paprastai galiu pasakyti kame beda :)
pas mane ir dare suvedima kiek imanoma ledini pagal fabrikinius nurodymus :)
ty i masina pridedama balasto apie 100 kg per visa masina gal daugiau.
anyway padare suvedima.
bet toliau meto gal kitaip truputi bet meto :)
dabar visos priezastys kodel :)
1. suzeminta mazina tai ratu kampas didelis na didelis tai keli laipsniai bet tai daug jis itakoja.
2. man bent jau pagrindine priezastis tai padangos, disku ismatavimas ir pacios padangos ju kokybe. turiu kelis komplektus tai su zieminemis taip meto kad negaliu :D dejaus su sypais ant galo kad is kiemo isvaziuot galeciau. uzsidejus lietus kurie net issikise uz arku dauog stabiliau vaziuoja kaip diena ir naktis.
3. irgi labai svarbi priezastis tai vaziuokle, pats lysk su meistriuku po masina ir tegu paklibina galine vaziuokle. ten tie mazi arba nelabai mazi judejimai labai itakoja stabiluma :)
4. lietuvos keliai, provezos, cia nzn ko nemeto nebent grabovezio.
susitvarkyk vaziuokle, pasidaryk suvedima :) ir bus oki :)
