Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 23:23
KIZAS23
[*]Automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1,8
Degalai:b/d
Problema/klausimas:sveiki gal kas gali greit padet vienu zodziu reikia vaziuot ryt ryte o neveikia valytuvai gal kas zinot kuris tiksliai saugiklis yra valytuvu ar kuri rele ir kur ji yra.buvo prisale valytvai ijungiau ir viskas dabar nebeveikia gal kas dar atsitiko? dekui
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 00:04
E36/2 323i M52 95'
kizas23 rašė:
Variklis:1,8
Degalai:b/d
Saugiklis 36 (30A), prie to pačio pažiūrėk ir (37, 44, 45). Reles turėtum rast po vairuotojo kojom, nuėmęs apdaila. Valytuvų valdymo modulis po daiktadėžę, bet ten žiūrėčiau paskutinėj vietoj. Pradėk nuo saugiklių ir relių.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 00:08
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Reles po vairu spalvu neatsimenu(bet saugiklis pirma turetu nusauti), saugikliai 45,36. Dar gali paziureti 37, 44
P.S. Nespejau parasyti.... :D
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 08:25
KIZAS23
Labai jum dekui db dirbu tai vakare gryzias ziuresiu. Sendien i darba variau be valytuvu gerai kad nelijo galetu ir vakare nelyt. O tas modulis po daiktadeze tai kas varikliukas? Kas dar durna kad as vakar dar juos suranka pajudinau tai db isvis uzstrige statmenai stiklo tiesa kai jungi valytuva reles negirdet ar ji ten tylei lb veikia
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 15:04
E36/2 323i M52 95'
kizas23 rašė:
Modulis, tai ne varikliukas, jei neklystu valytuvų varikliuką ir visa mechanizmą rasi atidaręs kapotą ir prie priekinio stiklo nuėmęs apdailą. Modulis - valytuvų valdymo blokas.
Failo aprašymas: modulis
82.png [ 29.33 KiB | Peržiūrėta 7671 kartus(ų) ]
A426214_877111_1.jpg [ 40.74 KiB | Peržiūrėta 7660 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:06
KIZAS23
dekui vyrai jau sutvarkiau saugiklis buvo bet taip nusproges kad vos vos pastebejau
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:23
del to reikia su testeriu tikrint. esu kelis kartus taip issidures is akies ziurint :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 18:53
Žemaitija
Kaip diena taip naujiena #-o žodžiu įsėdu į mašina, jungiu magnetola (buvo isimta) ikisu eurfiske grudu magnetola i vidu sumirksi posukiai, pradedu važiuoti, bandau ijungi maga, kazko neina, bandau nusivalyti langus neina, pavaziuoju kelis simtus metru, magnetola eina, palenkiu valytuvu rankenėlę, valytuvai ne tik kad neina, bet vel uzdusina magnetola, po kurio tarpo magnetola kaip koki restarta gavusi vėl eina, vėl bandau valyti, vėl tas pats.. prieštai buvo viskas gud.. ištraukiau maga, atjungiau, valytuvai vistiek neina..nesuprantu už ką mane čia taip baudžia :mrgreen: gal kam taip buvo?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 01:57
Gal kokį laidą užkliuvai ir fyškę ištraukei valytuvų rankenos? :mrgreen:
man panašiai su posūkiais/ilgom buvo. Po variklio swap'o išvažiavau pasisukinėt - žiū, posūkiai neveik. blyn galvoju, negi kažką nulaužiau..pasirodo ten po vairu, ant steering rack'o yra rankenėlių fyškės. Viena buvo išsitraukus
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 12:47
Žemaitija
na jai būčiau ištaukes, gi ją palenkus man magnetola neišsijunginėtu, dabar nesuprantu prieko čia magnetola ir valytuvai.. nors kaip kažkas ankščiau minėjo kad valytuvams reikia žiūrėti 45, 36, 37, 44 saugiklį, o radio yra 9 ir 44, tai nesuprantu ko čia jie susiję..
Tai vo, dar būna kad važiuojant šeip sau sumirksi posūkiai, arba sukant ir rodant posūkį atsiranda gamyklines signalizacijos cypimas..
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 14:31
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
kazkokius laidus busi patempes ten viduj, draugelis E46 grotuvo laidus patempe imdamas ir airbag lempute uzsidege :D ir cia kazkas panasaus bus manau.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 15:09
Žemaitija
Nu žodžiu nesupratau kas ir kaip, bet buvo nudeges 44 saugiklis (radio), idėjus nauja, visi prikolai dingo, nesprantu prie ko čia signalizacijos cypmai sukant, prieko poskių mirksėjimas.. ir beto prieš tai tikrai buvau žiūrėas tą 44 saugikli, jis tikrai buvo sveikas (bnt jau atrode vizualiai toks) o bet ir mage gi isijungdavo kartkartėm, o poto ji isvis nebeisijungė,tai dar ir dabar galvoju wtf..
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 18:39
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Magnetolos grandinėje trumpiną! Saugikliai ir skirti nuo trumpo. Jei dega saugikliai reišiasi reikia ieškoti bėdos. Savaime nesusitvarkys, pakeitus saugilį, kai kas sugalvoja dėti sipresnius :lol:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 20:45
Žemaitija
o aš su vėla apviniavau, čia blogai? :D o jai rimčiau tai viskas ten gerai, mano pačio čia kaltė.. gerai kad tik tiek ;)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 21:01
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
gesintuvą nusipirkai? :lol: =D>
