| [E36] Del benzino nupilimo https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=77182 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Moorkis [ 22 Gru 2009, 20:00 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Del benzino nupilimo |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:2.0 Degalai:benz Problema/klausimas: Reik issiurbt benza is bako pro uzpilimo anga, bet tai niekaip nepavyksta. Ar gali ten buti kokia nors apsauga ideta gal kas zino? |
| Autorius: | Ra88iT [ 22 Gru 2009, 21:54 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Del benzino nupilimo |
jau vogt benza ruosiesi |
| Autorius: | Moorkis [ 23 Gru 2009, 01:54 ] |
Ra88iT rašė: jau vogt benza ruosiesi Jai vogciau, tai vogciau ten kur tai eitu padaryt |
| Autorius: | MendozaBMW [ 23 Gru 2009, 03:10 ] |
paprasta atsidaryk kapota ir numauk benzino padavimo slandele ir ijunk degima |
| Autorius: | darka7 [ 23 Gru 2009, 10:49 ] |
Ir kas is to. Papompuos kelias s ir sustos. Tada geriau isemus siurblio rele, sujungti tiesiogiai taip, kaip tikrinant siurbli. |
| Autorius: | Moorkis [ 23 Gru 2009, 12:29 ] |
Pamirsau pamineti, jog jeigu siulysit kitus variantus, tai siulykit tokius kuriuose nereiketu naudoti siurblio. |
| Autorius: | MendozaBMW [ 23 Gru 2009, 13:14 ] |
na man kai teko nupyline tai tiesiogiai prie siurblio pajungiau akuma tai tiksliai nezinau kiek laiko jis veikia kai degima ijungi |
| Autorius: | No_Fear [ 23 Gru 2009, 13:26 ] |
man ir kazkada reikejo istrauk benza is bako tai ir kaip tu bandziau neisejo tai palindau po masina nuemiau slanga prie bako ikisau slanga ir vuolia benzas lengvai tekejo i baka |
| Autorius: | JUKE [ 23 Gru 2009, 19:32 ] |
nuemi galines siduskes ir issuki toki dangteli jouda ir psio |
| Autorius: | Annoucements [ 24 Gru 2009, 13:10 ] |
NJUKO rašė: nuemi galines siduskes ir issuki toki dangteli jouda ir psio būtent, atsuki žiedą po sėdyne, ištrauki kuro siurblį arba plūdę ir siurbi, o kaip iš lauko siurbti patarimų negausi nes tuoj pasipils temų " kaip apsaugoti savo kuro baką nuo nupilinėtojų |
| Autorius: | Moorkis [ 24 Gru 2009, 16:28 ] |
Na uzvariau prieki ant pakilos ir pradejo begt tas benzinas kaip ir turi. Nors ne visai...Iskilo siokia tokia problema, kai bake turejo likt apie 10 litru, o taip ir buvo, nes nebuvo dar uzsidegus lempute, masina nuriedejo atsistojo lygiagreciai zemei ir... nebeuzsivede, o rodykle vis dar rode apie 10 litru. Tam kad zusivest teko dapilt 4 litrus. |
| Autorius: | Ra88iT [ 24 Gru 2009, 17:40 ] |
apsauga bet kokiu atveju bus. bent jau turetu buti. o tai kam tau nupilineti? ant sauso masina nori palikti? visas nesbegti galejo todel, kad "dumblo" yra bake. uzkiso ir viskas. as tu prikolu nesupratau su siurbliuku, sedyniu ardymu ir pan. jeigu masina nebus naudojama, kisi slanga ir siurbi, jeigu nelenda, stumtelk su kuom nors, kad pramustum. |
| Autorius: | Annoucements [ 24 Gru 2009, 18:32 ] |
Cituoti: as tu prikolu nesupratau su siurbliuku, sedyniu ardymu ir pan. jeigu masina nebus naudojama o aš nesupratau, ką tu tuom norėjai pasakyti... , galima pagalvoti su šlanga ikišęs per užpilimo angą daugiau išsiurbsi...
| Autorius: | JUKE [ 24 Gru 2009, 19:12 ] |
Ra88iT rašė: apsauga bet kokiu atveju bus. bent jau turetu buti. o tai kam tau nupilineti? ant sauso masina nori palikti? visas nesbegti galejo todel, kad "dumblo" yra bake. uzkiso ir viskas. as tu prikolu nesupratau su siurbliuku, sedyniu ardymu ir pan. jeigu masina nebus naudojama, kisi slanga ir siurbi, jeigu nelenda, stumtelk su kuom nors, kad pramustum. jumis kada nors bandet su slanga per uzpelimo anga kist vamzdeli ir issiurbt benza? matosi kad ne. |
| Autorius: | Moorkis [ 24 Gru 2009, 21:28 ] |
NJUKO rašė: jumis kada nors bandet su slanga per uzpelimo anga kist vamzdeli ir issiurbt benza? matosi kad ne. As irgi maniau, ikisiu, patrauksiu ir begs upeliais, bet deja...Ir vistik, kas pasakys kodel likus benzinui masina neuzsikure? Bakas sudarytas is keliu skilciu? Vienoje, kur yra plude, buvo benzino, o toje kur siurbliukas nebuvo? |
