Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 20:00
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.0
Degalai:benz
Problema/klausimas: Reik issiurbt benza is bako pro uzpilimo anga, bet tai niekaip nepavyksta. Ar gali ten buti kokia nors apsauga ideta gal kas zino?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:54
ex E36 1.9is'96 , ex E46 1.9 '02, E36 323 '96 coupe..
jau vogt benza ruosiesi :) aisku kad yra tinkliukas, bent jau darniausiai buna :) pajami loma, arba karti, isibegesi ir vanoji :) tik ziek, bako neprakirsk :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 01:54
Ra88iT rašė:
Jai vogciau, tai vogciau ten kur tai eitu padaryt :D Tik tu man dabar dar pasakyk ar tu cia su ironija parasei ar istikro siulai pamegint su kokiu kietesniu daiktu ismust ta tinkliuka?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 03:10
E36 325
paprasta atsidaryk kapota ir numauk benzino padavimo slandele ir ijunk degima
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 10:49
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Ir kas is to. Papompuos kelias s ir sustos. Tada geriau isemus siurblio rele, sujungti tiesiogiai taip, kaip tikrinant siurbli.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 12:29
Pamirsau pamineti, jog jeigu siulysit kitus variantus, tai siulykit tokius kuriuose nereiketu naudoti siurblio.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 13:14
E36 325
na man kai teko nupyline tai tiesiogiai prie siurblio pajungiau akuma tai tiksliai nezinau kiek laiko jis veikia kai degima ijungi :roll:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 13:26
Jonava
ex E36 M50b20 cuope grey 92m.
ex E36 M50b20 coupe Vanos black 93m.
ex E36 M50b25 coupe Vanos black 95m. M-pack
now E36 M52b28 Black Touring 95m. M-pack
man ir kazkada reikejo istrauk benza is bako tai ir kaip tu bandziau neisejo tai palindau po masina nuemiau slanga prie bako ikisau slanga ir vuolia benzas lengvai tekejo i baka :D
Everything's possible with training
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 19:32
vilnius
ex E30.36.34
nuemi galines siduskes ir issuki toki dangteli jouda ir psio
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 13:10
NJUKO rašė:
būtent, atsuki žiedą po sėdyne, ištrauki kuro siurblį arba plūdę ir siurbi, o kaip iš lauko siurbti patarimų negausi nes tuoj pasipils temų " kaip apsaugoti savo kuro baką nuo nupilinėtojų :D " jau viena panaši buvo...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 16:28
Na uzvariau prieki ant pakilos ir pradejo begt tas benzinas kaip ir turi. Nors ne visai...Iskilo siokia tokia problema, kai bake turejo likt apie 10 litru, o taip ir buvo, nes nebuvo dar uzsidegus lempute, masina nuriedejo atsistojo lygiagreciai zemei ir... nebeuzsivede, o rodykle vis dar rode apie 10 litru. Tam kad zusivest teko dapilt 4 litrus.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 17:40
apsauga bet kokiu atveju bus. bent jau turetu buti. o tai kam tau nupilineti? ant sauso masina nori palikti? visas nesbegti galejo todel, kad "dumblo" yra bake. uzkiso ir viskas. as tu prikolu nesupratau su siurbliuku, sedyniu ardymu ir pan. jeigu masina nebus naudojama, kisi slanga ir siurbi, jeigu nelenda, stumtelk su kuom nors, kad pramustum.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 18:32
Cituoti:
o aš nesupratau, ką tu tuom norėjai pasakyti... , galima pagalvoti su šlanga ikišęs per užpilimo angą daugiau išsiurbsi...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 19:12
vilnius
ex E30.36.34
Ra88iT rašė:
jumis kada nors bandet su slanga per uzpelimo anga kist vamzdeli ir issiurbt benza? matosi kad ne.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 21:28
NJUKO rašė:
As irgi maniau, ikisiu, patrauksiu ir begs upeliais, bet deja...Ir vistik, kas pasakys kodel likus benzinui masina neuzsikure? Bakas sudarytas is keliu skilciu? Vienoje, kur yra plude, buvo benzino, o toje kur siurbliukas nebuvo?
