Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 13:19
E36 323i coupe 1998m
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,ieskojau paieskoje bet tinkamu atsakymu nelabai radau,taigi yra taip:
kol salta masina klimato kontrole veikia normaliai ilgiau pavazinejus kol ikaista iki darbies temperaturos pradeda durniuoti,uzeina pucia uzeina nepucia vejelis,arba pucia kol neperstatai ant kitokios padeties,perstatai tai poto isvis nepucia,viskas reguliuojasi,tempr ir tt tik nepucia,po kurio laiko uzeina vel papucia..ir dar cia forume girdejau kad del klimos gali net trauka sumazeti ar tai realu?kam yra taip buve?dekui jumis tikiu,zinat ka kalbat pastebejau [-o<
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 09:17
E36 Touring
cia eiline problema.. jei bent kelis postus butum pries tai paskaites, jau butum suprates, jog tai EZYS.
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 17:49
pas mane buvo tas pats. kazka dariau servise ir pasakiau elektrikui. pas ji tas pats modelis pasirodo. tai jis staigiai iseme, atjunge klima, kazka palitavo ir problema buvo isspresta. ka jis ten dare tiksliai ir nezinau...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 02:52
o ten brangiai kainavo tas litavimas ir ar greitai?gal kas galit vaizdziai parodyti kurioj vietoj randasi EZYS ir kaip ji patvarkyti ar pakeisti
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 17:57
ex E36 1.9is'96 , ex E46 1.9 '02, E36 323 '96 coupe..
5 min darbo ir viskas. Rekomenduoju Jaroslava, man sutvarke momentaliai.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 15:52
del litavimo
as buvau pas elektrika su kita problema, o uz litavima gal pridejo prie saskaitos litu 20-30.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 19:03
o kur randasi tas ezys,sunku ji rasti gal foto kas mesteltu beto mano angliska masina tai viskas po kita puse manau
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 09:34
E36 Touring
sereika rašė:
ezys kaireje puseje. nesvarbu, kad keleivis vairuoja.. :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 13:04
E36
tai kur tas ezys imeskit kokia nuoroda ar foto :wink:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 10:50
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
velvetas rašė:
Čia labai detaliai aprašytas visas "ežio" keitimo procesas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:30
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
ten platoj reikia viena kondensatori pakeisti 5 min darbo ir vel kaip naujas :!:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:33
tai bet kodel ji puikei veikia kol motoras neuzkaista?tik darbine temperatura ir durniuoja tai pucia tai ne,beto padarius ant langu nors ir 16 laipsniu vistiek pucia karstesni
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 20:22
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Gal kas turi minčių kodėl elektroninė klimato kontrolė pučia tik šaltą orą esant laisvoms apsukoms ir iki 2 kRPM nelabai kas keičiasi. Isukus motorą ant didesnių apsukų (>3 kRPM) pradeda jaustis šilto oro srovė. Ežys, valdymo skydelis ir ventiliatorius pakeisti, sistema nuorinta, antifryzas cirkuliuoja.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 20:46
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
s4crificed rašė:
Pompa tvarkoj?
Nežinau. Kaip patikrinti?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 23:18
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Exeed rašė:
Cituoju pats save, nes problema išspręsta teisingai ir pilnai nuorinant variklio aušinimo sistemą. Jei post`ai pastarieji post`ai nepasirodys naudingi, trinkit.
