Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:16
Pagaminimo metai:1991
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Susiduriau su keistu daliku. Tai nepriklauso nuo oro. Nes tas pats buvo ir pliusineje temperaturoje. Pameginsiu paaiskinti problema. Tarkim per miesta vaziuojant 50km/h ketvirtu begiu ir artinantis prie raudono sviesafoto imetu laisva pavara. Apsukos kaba virs 1k aupsuku. Tokios apsukos buna tol kol riedu, kai auto jau pilnai sustoja, apsukos nukrenta zemiau 1k apsuku, tiek kiek ir turetu buti kiek zinau. Noretusi sutvarkyti sia problema. Gal kas turi idomiu patarimu ? Tokie patarimai kaip varyk i diagnostika nelabai veiksimgi ;) Dekui
BMWTM
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:49
Rokiškis
E36 325 M50 91
o pas tave su benzinu taip ar dujos yra. pas mane ligiai taip buvo su dujom tai keiciau reduktoriu o su benzu viskas gerai
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 00:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas man tas pats.
vaziuoju benzu...
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 02:34
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
panasu cia liga kazkokia.
Pas mane lygiai tas pats :) Bet labai del to nepergyvenu 8)
O gal taip ir turi but? :roll: Bet tada nesuprantu koks to tiklas...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 11:59
Pas mane masina niekada duju nebuvo macius... Benzinas... Nezinau kodel bet manau kad tai susija su DME. Isidejau lygiai tu paciu metu ir menesio E36 DME i savo. Ir dingo si keista problema... Galvoju gal i mano DME isivele daug klaidu ar kazko panasaus, bet juk ten mazai ka galima programuoti, juk ten FLASH'as...
BMWTM
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 12:03
Cia ne liga, taip turi buti.
Kalbu apie apsukas.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 13:32
Bet anksciau niekada taip nebudavo
BMWTM
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 14:48
cia normaliai yra.
pas mane visokiu smulkmenu yra, pridusimai, pasokinejimai apsuku, bet kai apsukos elgias kaip minejai, visada puikiai variklis dirba ir gerai vaziuoja :) tai jei anksciau taip nebuvo, vadinasi vel sugrys tas pats, arba kazka tvarkydamas sutvarkei :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 18:13
Reiskias saunu... :wink:
BMWTM
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 21:17
Berlin
330d 285ag 620nm.
pas mane m50b20 irgi tas pats, tik apsukos laikos apie 900-1000. Sustoji tada normaliai nukrenta iki 650.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 09:49
cia ir temperatura itakoja kokias apsukas palaiko.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 22:23
Vinius
[E36] [318is coupe]
del apsuku :) kad nekurt naujos temos, zodziu kada cia kai lb salta bw uzkuriau masina is ryto, kai tik uzsikure apsukos pasoko iki 1500 laikesi gal kokias 5 sec poto staigiai krito iki 500 ir vos negesta, poto vel iskart kyla iki 1500 poto vel krenta... ir taip kol nuvaliau masina nuo sniego :D tai apie min... kas cia per nsmn ???
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 22:26
greiciausiai LEV :) arba sklende / jos daviklis.
