Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 08:49
Palanga
E90 325 M57 2007
Pagaminimo metai:1995
Variklis:16
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Pakeitus vairo stiprintuvo skysti niekaip nebenusiorina skystis putoja{virsta i koktieli} siurblys kaukia kaip traktoriaus hidrauline sistema #-o
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 10:23
E36
tai gal skysti ne toki kokio reikia ipyliai
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 12:23
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Sumaisiai skyscius.
daleiskim buvo raudonas, o tu supyliai zalia. Arba atvirksciai. siuliciau kuo greiciau valyt sistema. Nes gali suesti stiprintuva, bet jau minejai kad kaukia tai kad nebutu per velu.
Seip dazniausia kiek girdejau i E36 eina raudonas. As pas save taipogi raudono dapilinejau.
Sekmes
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 12:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas man rytais irgi pakaukia...
ant bakelio parasyta ATF, o skystis bent jau is paziuros kazkoks oranzinis :shock: speju kad nuo senumo jis pakeite spalva?ar buna ir oranzinio skyscio :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 12:45
Nesax
na manau čia turetu buti raudonas.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 16:56
Palanga
E90 325 M57 2007
Skystis universalus Vairo stiprintuvam visi servizai ji naudoja ir sumaisyti man nebuvo suko as senaji pilnai isleidau :x
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 18:07
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
ATF tai raudonas tepalas, tas pats tepalas pilas i automatines greiciu dezes. Butent sis turi buti ir vairo stiprintuve.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 18:15
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
zinau koks yra ATF.
bet nesu mates oranzinio vairo stiprintuvo tepalo.del to ir klausiu,ar buna toks?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 20:23
Jara_E-34 rašė:
zinau koks yra ATF.
pas tave bus atf raudonas pamaisytas su universaliu geltonu, va taip va.. :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:09
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tada reikia pasikeist...
bet bijau kad neprisidaryciau bedos su tuo keitimu :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 23:11
Jara_E-34 rašė:
kokia ten bėda, paūž puse dienos ir viskas :D , čia kol oras pilnai išsivaikščios. aš kai pasikeičiau tai po to vairą sukinėjau orindamas , turbūt visas kvartalas girdėjęs būtų , jei ne garažų bendrijoj "testavimas" vyktų :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 23:23
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
galutinai isgasdinai :D
man tas uzesys labai skaudus...net sirdy spaudzia kai girdziu kaip zviegia siurbliukas :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 00:33
Jei gerai pakeistas tepalas- labai greit nusiorina, nereikia pusdienio [-X ,kaip kazkas cia paminejo.
Temos autorius:
ziurek, per kur gaudo ora sisitema, kur blogai uzspaustas "chomutas" ir panasiai..
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 11:37
E36Coupe rašė:
Temos autorius:
taigi orinama sukinėjant vairą iki galo į abi puses po keletą kartų, o kadangi mano stiprintuvo siurblys miręs tai taip ir gaunasi kad kokias 4val jis rėkavo. aplamai man keli žmonės sakė kad pas mane vairas gana sunkiai sukasi, bet kai pats kito bmw barankos nesukiojau tai nežinau kaip turi būt.
kitiem modeliam kai kuriem išvis vienu pirštu vairas sukiojamas lengviausiai.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 12:10
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
mano vairas irgi sunkokas,tai turbut ir bus siurblio kalte.
kai turejau mazda tai atrode kad vairas vos ne atjungtas nuo vairo koloneles :D
...nes tai BMW
